Странен шум при завиване
    От много време го има този шум.Значи като завивам и се чува нещо подобно на виене,но не точно.На равни чести интервали.Не е чукане като от каре.И се чува само като завивам и съм на скорост с малко газ.Като карам назад и завивам пак с леко натиснат педал на газта пак се чува.С чисто нови носачи съм,а със старите пак го правеше.От какво може да е?
    FIAT BRAVA 1.6 16v
    заден лагер според мен
      Ама колега звука ясно се чува от предна страна.Дори ми се струва,но мога и да си внушавам,че се усеща и на волана.
      FIAT BRAVA 1.6 16v
        Може да е от сервото на волана ...
        Seat Altea XL 1.4/16v 92kW '14
        ex:Astra H 1.4/16v 66 kW '08
        ex:Brava 1.6/16v klima, LPG Lovato, 76 kW '96
        ex:Astra 1.7 D, 42 kW-мъртвец '93
          e какво да му е на сервото.Как да разбера?
          FIAT BRAVA 1.6 16v
            Намаляло масло в системата или разхлабен ремък ...
              колега аз имах просвирване като търкане метал в метал след като ми смениха накладките само като завивах на дясно. Минах около 400 км и скърцането спря. При тебе скърца само като си на скорост или постоянно? При движение с малка скорост или с по-голяма (40-50)? Ако е лагер то би трябвало при по-голяма скорост да се усилва скърцането.
              Мареа 1.8HLX 1996г с газов инжекцион PowerJet
                Ела другата неделя да се видим на стадиона и ще го погледнем, ама ме съмнява, че е каре, просто на Фиат не е като при другите коли и звука, който се чува не е същия, а се едно стърже нещо.
                156 sportwagon 1,9 jtd 115
                  и аз си мисля,че освен каре друго няма какво да е. А накладките са ми нови. ъпсурд да е от тях!
                  FIAT BRAVA 1.6 16v
                    Re: Странен шум при завиване
                    ще си изкажа мнението ,(само да не земете пак да атакувате "ти пък откъде се пръкна и т.н.") при двата фиата които съм имал при навиване на волана до крайно ляво или крайно дясно положение сервото е свирило , а и съм го чул от други хора - на кола с серво волана не се навива до край !
                      bg_bombeto написа:
                      Ако е каре,е към 65-70лв за модела без абс,за абс е 80-100лв.
                        bg_bombeto написа:
                        абе пич, знаеш каде е сервизани нали? тук освен предположения друго неможеш да получеш. така си е!
                          Ами Митак утре трябва да дойда и да ти дам да я покараш малко и да видиш за какво иде реч.
                          FIAT BRAVA 1.6 16v
                            Според мен ако е от сервото не би имало значение дали се чува като завивам със или без газ.А при мен се чува само като съм натиснал газта.Поправете ме ако греша!
                            FIAT BRAVA 1.6 16v
                              bg_bombeto написа:
                              утре мини по някое време да погледна за кво иде реч. !!! ще те чакам!(извъб темата) и вземи тия неща дето говорихме за ГСМ-а(онова фолио) мерси !
