... и преди да сте почнали - не става дума за дискове или накладки там проблема е друг :D Та с 2 думи. взех си нови джанти тая седмица, а с предните съм карал 2 години и нещо. смених ги. покарах малко. Понатропваше ми от дясно малко, после или спря, или свикнах. Нещата изглеждаха ок до момента в който на околовръстното ми се наложи да набия спирачки със скорост 80-90 км/ч и колата и предницата започна бие. Прибрах се, тествах из квартала, скачах на спирачките като за световно, но при не повече от 60-70 км т.к. повече няма къде да се дигне. И беше ок. На другия ден отново на околовръстното на чистия път се получи стария номер - 80-90 км, след това спирачки и биене. Отидох днес при гумаджии да видят какво става. Предна лява - всичко е ок, няма дебаланс или ако имал бил минимален. Предна дясна - също. Но при свалянето на предна дясна се оказа, че вътрешната част от втулките за болтовете на джантата са леко наранени и имат червен-раждив отенък, най-вероятно наранени от раждиви или някакви други неравности по главата на спирачния диск. Резултата бил, че джантата не ляга равномерно и според тях биенето било от там. Уж ги шлайфаха втулките на джантата, но като пробвах колата отново на околовръстното биенето отново го имаше. Вярно, че беше по леко, но въпреки всичко.Та въпросите ми конкретно са:1) Звучи ли правдоподобно мнението на момчетата от гумаджиите?2) Ако да - защо със старите джанти го е нямало?3) Съвет как да го оправя. Дали само със шлайфане на втулките на джанатата би се оправило (подозирам, че момчетата не са си дали много зор) и до каква степен е редно да се сваля диска за да се шлайфа главата.
Биене на предница при спиране...
Re: Биене на предница при спиране...
BolgAryan написа:... и преди да сте почнали - не става дума за дискове или накладки там проблема е друг :D
Провери и равномерноста на протектора на гумата.Да не би някъде да се е получило неравномерно износване и от там да се получава претрисането.Друг вариант са проблеми в окачването-накрайници на рейката или тампони на носачите.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
wwalker, не, всъщност нищо не отричам на 100%, макар че и така да е прозвучало. Допитвам се за съвет Мисля, че не са спирачките, защото това тресене, за което говориш го има отпреди, но става дума наистина за тресене, докато веднага след като сложиш новите джанти веднага появи този звук, който аз наричам биене, защото звука е много по силен, отчетлив и на ясни интервали. И със сигурност различен от тресенето, за което ти говориш. Та за това имах или имам съмнение, че проблема не е изцяло в спирачките След като вчера излшайфаха до някаква степен неравностите по втулките на джантата днес биенето е доста по слабо, а може и да го няма и да е останало само тресенето. След толкова много ослушване човек почва малко да откача А иначе за джантата - 2 пъти вече я проверяват и не намират нищо нередно в нея. След празниците ще отида някъде да погледнат предницата и със сигурност ще смяна дискове, а ако трябва и други неща, препоръчани тук.Благодаря на всички за отговорите и съветите. Ако имате други предложения или съвети - широко отворен съм за тях и много благодарен Поздрави и весели празници!
