Как да затегна лявото огледало
    Здравейте,Имате ли идея дали мога да се направя на майстор и сам да затегна някак си лявото огледало, в смисъл дали може да се направи по някакъв лесен начин въпросната операция. Проблемът не е в самото огледало (стъклената част) и корпуса, а в пантата която позволява прибирането на корпуса, много играе нагоре-надолу. Огледалата са с ръчна настройка.Моля ако операцията е сложна да ме насочите към сервиз, където могат да се занимаят с подобна дреболия.Благодаря ви.
    Fiat Punto, 1,2 cc, 1997, но нищо не разбирам от автомобили
    От долната стран на огледалото има три винта те държат огледалото към стойката. Натегни ги :D
    Fiat Bravo 1.2 16v
    http://www.spritmonitor.de/en/detail/298072.html
      Благодаря, още довечера ще пробвам
        ако не с един болт в центърна стойката
        Втората......пак същата!
        (_-_)______////_______(_-_)
        Punto75-Вече на жената!
          bmahob написа:
          А възможно ли е да има капаче на този болт?
            Отдолу има една гумичка , махаш я и има 3 винта както обясни колегата, затягаш ако не стане, взимаш една бормашина и цинтроваш в срета и слагаш болт!
