Проглем сус запалването
    Fiat Brava 1.6 16v имам такъв проблем , свалих а акумулатор за два дена да си сменя жилото на съидинитела, ... и не иска да запали като дам на контакт ми излиза за малко на таблото за впръскането (лампичка) и кодето и после изчезва (винаги ми е сетило (и из4езва)кодето нямал сум проблем) проверих : акумулатор ! кабелите до стартера , но стартера не иска да завурти ,. помпа се 4ува качва. кадо дам да запаля се 4ужа някакво : ъмммм ъммммм , н е иска да запали да не да е от отва че сфалих акумулатор за два дена и компа се е нулирал ..... или стартера не6то бендикса или бобината кое от двете да е според вас ,. 6те се мъ4а днес но ако сте имали такъв проблем помагаите , мерси предварително !
    По стартера търси проблема. (... и разкарай тези 4-ки и 6-ци )
      лошото че не иска да запали на скорост днес пробвах неиска , какво ли да е , явно 6те ходи на диагностика
        Ако си свалял и стойката на акумулатора на нея има една кутия с релета и може да си откачил някой кабел!Според мен проблема е от нещо такова! На компа не може да е!!!
