Шум под жабката Брава 1.6
    Здравейте,тази вечер при подаване на контакт се появи странен шум, като виещ вентилатор на парното, изпод жабката. Не спира след запалване и по време на движение пак си вие, но не успях да видя нищо понеже е тъмно. Знаели някой какво става?
    Re: Шум под жабката Брава 1.6
    bobby написа:
    ...тази вечер при подаване на контакт се появи странен шум, като виещ вентилатор на парното, изпод жабката. Не спира след запалване и по време на движение пак си вие, но не успях да видя нищо понеже е тъмно. Знаели някой какво става?
    Или е вентилатора на парното,или прословутата клапа-външен/вътрешен въздух...чрез превключвателите локализирай...виж кое от двете е вкл/изкл...Успех !
    Ex. Grande Punto Driver
      Много благодаря,Оказа се клапата външен/вътрешен въздух. С няколко превключвания шума изчезна. Надявам се да е било от ниските температури.
