Тракене от волана
    Тракене от волана
    коелги появи ми се едно тракане в волана.. само когато го въртя е.. но е в самия волан а не по кормилната оредба.. се едно нещо се търкаля вътре.. има ли някакъв начин за разглобяване.. отварях пластмасовите капаци но там не видях нищо..апак е дразнещо въртиш и трака.. точно се едно нещо се търкаля
    Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
    Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
    Колега може да е гайката която го държи към оста.П.С. гледай да не ти остане в ръцете на някой завой за това по добре го огледай как можеш да стигнеш до центъра на волана и да видиш да не е гайката
    Fiat TEMPRA 1.6 i.e. 159A3.048 75Hp + L.P.G
    Fiat BRAVO 1.4 12V SX 80Hp + L.P.G
    Fiat TIPO 1.6 i.e. Selecta 159A3.048 75Hp + L.P.G LOVATO
      е той луфт няма... смисал или да хлопа.. просто нещо са търкаля вътре.. ама нямам представа как се разглобява тва животно..
        Предполагам, че шумът, който чуваш е от системата за автоматично изключване на мигачите. Ако си решил наистина да сваляш волана, първо изключи минусовия край на акумулатора и изчакай около 10мин. (по инструкция, предполагам, че имаш AirBag). Вземаш шестограм, мисля че беше 5мм. и развиваш двата винта от задната страна на волана. След това внимателно изваждаш AirBag-а и му издърпваш куплунга (жълт кабел и куплунг). Издърпваш пластмасовия предпазител на гайката, която държи самия волан и я развиваш с камък 24мм. Сега в необходимо да разкачиш кабелите на клаксона, за да извадиш целия волан.
          Flow написа:
          мерси колега.. беше ме страх без инструкции да бачкам че да не ме плесне по челото
            reter написа:
            И като дойде време да палиш, преди да дадеш контакт, залегни под волана :D - за всеки случай де Ако решиш можеш да се обадиш на лични, да го погледнем заедно.
              еми като ми остане време ще се заема.. може да те викна
