колеги, незнам - така ли е попринцип или не е така но дясната ми чистачка спира по-нависоко от лявата (както е на снимката). При вас така ли е? и ако не е, моля кажете ми как да я превъртя?
как да превъртя чистачката?
колега, преди да я презацепваш провери дали в най-горна позиция няма да ти опре в уплътнението ако няма е много лесно.1. отваряш капака2. там където се захваща чистачката кум моторчето има една капачка(пластмасова) махаш я под нея има гайка мисля 13 развиваш гайката вадиш цялата чиста4ка и после я поставаш в желаната позиция
Идеална ти е. Зъбчетата не са чак толкова много и с оглед дължината на рамото едно зъбче надолу ще дойде поне 6-7 см по-надолу на края на чистаката, може и изобщо да не стане така като гледам от снимката.Антверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
