проблемчето е следното след като сложих летните гуми 195/55 Р15 от дясната страна,като кача хора от зад задно дясно колело опира в калника от страни (не в пткалника) и на гумата има следа от триенето и оште по интересното е че това се получава само на дясната гума а и тя е по близа до калника отколкото лява,при лявата си вкарвам спокоино пръстите докато при дясната не става.ДАВАИТЕ СЪВЕТИ КАКВО ДА СЕ ПРАВИпс:преди месец смених четрите тампони на задния мост.И днес питах за проблема ми с гумата и ми обяснявах за някакви лагери на моста кито се разбивали.Та може ли да е от тях?пунто 1.2 75 94г клима.
проблем с заден мост на пунто 94г.
///// написа:Първо - гумите ти са с висок профил - размера трябва да е 195/50 R15 и второто нещо - погледни дали задните ти гуми са "разкрачени" ето така /---- или поне така |---- Възможно е и да е от лагерите на носачите!Пунто 1.2 75 94г климатик SX
става дума за ремонтен комплект - струва около 40-45 лева - болт, с пластмасови втулки и два лагера... пусни търсачката има такива теми и снимки - сега нямам време аз да ги търся.п.п. що не сложи 17-ки - те можеше да не опиратFiat Punto 1.1-Синята птица
