Въпрос за таблото
    Въпрос за таблото
    Типо е колатакакво значи светещата "лейка" :D на таблото?Май не значи недостиг на масло?Отскоро имам колата, другите по таблото са ми ясни.мерси предварително
    тя присветва на 15 мини какво се прави за това ниско налягане, как да се покачи?на сервиз ли да я водя
      Наум написа:
      Най-напред провери нивото на маслото дали е в нормите и ако е нужно - долей. Нивото на маслото се мери поне 10-15 мин след загасването на добре загрят двигател, като автомобилът трябва да е спрян на равна повърхност. Вадиш пръчката, бъшеш я (с чисто парцалче)слагаш я пак - вадиш я внимателно и нивото трябва да е между min и max!Ако не се оправи от това - наблюдавай дали лампата присветва само на ниски обороти. Ако присветва и на обороти над 900-1000 - по най-бързия начин в първия сервиз. Ако лампичката светне за постоянно - спираш на момента - гасиш двигателя и - пътна помощ.
      Нека Силата на бъде с Нас...
        Ако ти е наред нивото на маслото,значи е от големия студ.Маслото ти много се е сгастило от студа и неможе да се качи нагоре.Вариянта е източваш го което ще стане малко по-бавно от нормалното и слагаш по рядко масло
          колега най добре иди в сервиз да ти измерят налягането на маслото може да се бъзика датчика /добрия вариянт/ но може и маслената помпа да не е на ред, може и ако не се лъжа лагери на кол вал но най добре да не гадаем а по най бързия начин в сервиз УСПЕХ дано да е в датчика проблема
          UNO 1.0 FIRE
            май грешно си зададох въпросазначи става дума за едно кръгче горе вляво на таблото, в дясно на километражаи е като душ, който пръскатова какво ече вие май ми отговаряте за това дето е като лейка и е долу в дясно и е в правоъгълниче
              да не би да изглежда като дюза която впръсква
              UNO 1.0 FIRE
                Кажи поне какъв цвят е тази лампа?
                  да, нещо дето впръсквадо километража еи от време на време свети червено
                      влез във ЕВЪРГРИЙН има тема за лампичките на таблото мисля че ще намериш отговор на въпроса
                      UNO 1.0 FIRE
                        stef написа:
                        За по-лесно - кликни ето тук: http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=2219Има ги и на български.
                          Наум написа:
                          Да не би да караш на газ и в същото време да нямаш емулатор, за да не ти светка инжекциона?1
