Здравейте,вече няколко пъти при зареждане на колата,пистолета на бензиновата колонка изключва постоянно - и при бавно пълнене и при бързо,и при максимално натикан в дупката.......абе по всякакъв начин пробвахме аз и още няколко момчета,които зареждат.Явно има някакъв проблем.Наливането става много трудно и бавно.Казаха ми ,че е от някакъв обезвъздушител на резервоара,който явно е запушен.Къде се намира обезвъздушителя и мога ли сам да си го поправя?Благодаря предварително.
Проблем с пълненето на резервоара с гориво на Пунто 2001г.
Не си казал каква е колата, но като за начало погледни как минава тръбата от гърлото за зареждане към резервоара. Предполагам ще видиш че са две - една по-дебела и една по-тънка. От двете страни са хванати със скоби и като свалиш целият маркуч ще провериш дали не е запушена някоя от твете тръби. Предполагам че скобите ако не са сваляни до сега са от тези "за еднократна употреба" така че предварително си купи нови скоби за да можеш после да си събереш всичко.П.С. Сега видях заглавието на темата че става въпрос за Пунто. Предполагам че всичко ще е така както съм казал. Успех!Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Колега провери си клапата на резервоара (ако имаш такава де). При мен проблема ти също е на лице, дължи се на това че клапата е набита навътре и пистолета не може да я отвори и се получава доста кофти за бензинджията( случвало се е няколко пъти да се поизпръскат с бенз.). Проблема си го решавам като периодично издърпвам цялата клапа с една по здрава тел навън.FIat brava 1.6 16V 1999г.
