Странно поведение на оборотите
    Колеги,днес забелязах едно странно явление.При подаване на газ и задържане на 3000 оборота в даден момент обороите падат на 2800 някъде и после пак се връщат на 3000.Това го прави през 10 секунди някъде.Нормално ли е или е признак за някоя нередност?
    Дали в този момент не пали перката? Допреди малко четох из другите теми че на бензиновите им падали оборотите като тръгне перката.
      Не,защото го прави през 10 секунди някъде.Утре смятам да вържа лаптопа и да видя чрез софтуера на газовата какво ще се променя в инжекторното време на бензиновите инжектори.Все пак перката не пали през 10 секунди или поне така си мисля,но 99% не е от палене на перка.
        И така резултата след днешното наблюдение е,че това го прави,докато колата е студена,т.е. докато температурата не подмине 60-70 градуса.След това явлението изчезва.По-странното е,че в даде момент инжекторното време става под 1 мсек, дори 0.00мсек и тогава настъпва това спадане на оборотите.На какво може да се дължи това и дали това не е причината да забива муцуна,докато е студена?
          На твое място не бих го мислил толкова. На доста народ, не само с фиат, са им чепати колите докато са студени. Силно подозирам дюзите, защото на газ симптомите ги няма, а на бензин след като пробвах добавката на Лики Моли за инжекторите положението се пооправи значително. Това още лятото и от тогава не съм я слагал, даже си мисля, че ако повторя и покарам няколко седмици на бензин ще се изчисти напълно, но честно казано слабо ме интересува.ПП: Поне при мен се оправя за по-малко от минута и го има само при първо палене за деня, и което е най-странното, макар и да имам идея по въпроса, го има само ако е топло - поне 20’.
            Колега,на мен ми е странно кое кара ЕКУ-то да командва време за отваряне на дюзите под 1 мсек,след като през останалото време си поддържа около 3,5 мсек и двигателя държи идеално оборотите.Просто за около 0,5-1 секунда оборотите падат с около 300,време през което и инжекторното време пада на около 1 мсек и след това се възстановяват нещата.Ако е от запушени дюзи,то не би ли било редно просто да бъде по-голямо инжекторното време?
              Зависи... ако някоя дюза почне да ’пикае’ е нормално ЕКУ да ги затваря по-бързо. Много са темите за студения старт и точно на 1.6 16V рецепта за решение няма. Така или иначе на газ това го няма и за мен нещата клонят към дюзи или регулатора на налягането на горивото. Честно казано това не го виждам като проблем.
                ogi28b написа:
                Това може да е верно при карбураторни двигатели или Инжекс.с-ми първо поколение Евро 1.Как ще падат оборотите като датчик ги отчита и контролера при промяна веднага прави корекция с точност +- 20 об/мин независимо колко перки са се включили.
                  dudulia написа:
                  Точно така е.При запушени дюзи инжект.време расте.Но това важи само когато двигателя работи при затворен цикъл т.е. под Ламбда контрол.А това е възможно при температура на двигателя над 70 градуса.Когато е в отворен цикъл/след студен старт до 70 градуса/тогава работи по твърда програма заложена в софтуера на двигателя и милисек. на дюзите се определя предимно от показанието на температурните датчици.Няма вариант в софтиера да има случаи когато дюзите работят на 1 мсек.отвореност,защото просто двигателя не може да работи на толкова бедна смес.При студен двигател е винаги над 3,5 мсек.Ако обаче имаш някакво прекъсване в показанието на датчика на коляновия вал,то алгоритама е такъв,че веднага се прекъсва както искроподаването на свещите,така и времето на отваряне на дюзите.Възможно е в резултат на евентоално моментно прекъсване на този датчик да отчиташ 1 или даже 0,00 мсек и след възтановяване на показанието се възтановяват мсек и оборотите на двигателя.Това е едно предположение,без да твърдя,че случая при теб е точно този.Наблюдавай явлението за повече впечатления.
                    А не е ли редно при такъв случай да се отчете грешка в ЕКУ-то и да ми светне лампата на инжекциона?Освен това сега се замислих за нещо друго.Когато колата е над 2000 оборота и пуснеш газта се минава в режим CUT OFF на инжекторите.Дали TPS-a не ми прави някаква мизерия и в даден момент да дава някаква невярна информация,при което ЕКУ-то да мисли,че е в режим на кът оф?Също ми направи впечатление,че малко трудно задържам оборотите на 2000 или 2500 примерно.Не е проблем да задържа газта на 1500 оборота,но за сметка на това на 2500 е трудно и обикновенно отиват или над 2500 или под 2500,макар в началото да съм достигнал 2500.Всички тези констатации са на бензин.За газ все още нямам наблюдение,че правя едни промени по газовата.
                      Няма да е причината в TPS. Преди да зарежа разгадаването на чепатия студен старт пробвах почти всичко - TPS, MAP, стъпков мотор, темп. датчик на водата и входящия въздух, горивна помпа, свещи, кабели, бобина, акумулатор... може и да пропускам нещо. Ефект имаше само от добавка за чистене на дюзите на Лики Моли.
                        dudulia написа:
                        Има логика в разсъждението ти.Ако двигателя ти е над 2000 об и ТРS ти даде информация/чрез прекъсване на верига или в самия него/на контролера че си върнал газта,което в действителност не е верно,то тогава е логично да се прекъсва времето на инжекторите и двигателя да глъхне/стремеж да влезе в принудителен празен ход/.Провери го.То поне става лесно с обикновен мултицет.Визата може и нищо да не ти даде,защото грешката е в работния диапазон на датчика.
                          А трябва ли да се сваля TPS при проверката или е добре да се направи на място и има ли опасности от прецакване при сваляне(отваряне) за почистване на пътечките?Също ме интересува дали проверката се извършва в режим МАР(на контакт или може да е изключена колата) и какво се мери при него - напрежение или съпротивление?
                            Отговорих си сам на поставените от мен въпроси,като отговорите са написани от г-н Стефан Хаджов:"Колега,прави се едно просто замерване за 5 мин.с едно просто китайско мултицетче за 5 лв.както казва ogi.На сигналния изход на датчика/средния проводник/ трябва на празен ход да имаш около 1 Волт.При подаване на газ до пълен дросел напрежението расте до 4,5 Волта.Ако това е налице,не се занимавай с този датчик.Всичко останало са предположения и импровизации от несериозни източници." Благодаря!
