Значи този проблем ми го прави само като на вън температурата е под -10 и така...Значи като си запаля колата и тръгна с нея няма проблеми.След около 1км или точно когато колата трябва да направи 50 градуса на охлаждащата течност се появява проблема..(винаги на еднакво затопляне на двигателя около 50 градуса!)Проблема се изразява в следното:Карам си колата и като отпусна педала на газта забива муцуна яко (иска да загасне) ако и изпусна оборотите (примерно да натисна съеденителя) направо си загасва директно все едно от ключа я изгасваш. Като е на скорост се усеща все едно си я изгасил и само на инерцията се движи. Като и подадеш нормално газ си върви без никакви забележки. Отпускаш педала на газта и пак забива муцуна.Ако я изпуснеш и ти загасне после няма палене 10 минути въртене на стартера докато я запалищ и няма проблеми след това!Като се появи проблема и покараш така още около 500-600 метра колкото да загрее примерно около 5 градуса проблема изчезва!!Много странно - това го прави на бензин и на газ без никаква разлика!Благодаря ви.
