Фиат Темпра-странен проблем с токовете
    Здравейте колеги, от известно време имам много странен проблем с колата ми.Колата както си работи ми светва за секунда лампата на АБС-а и двигателя угасва щом лампата изгасне и всичко се оправя.Почиствал съм всички маси по купето отделно съм пуснал и маса от генератора до акумулатора.Този проблем ми го прави и на бензин и на газ,имате ли идея къде мога да търся проблема.Колата е Фиат Темпра 1,6моно двигател 835С1000.
    FIAT TEMPRA 1.6IE HSD 1994
    Това е много неприятен проблем. Освен масите, огледай всички куплунзи, през които се захранва горивната система, вкл и тази на контактния ключ (клемореда). Виж сервизните бушони, огледай клемите на акумулатора, почисти ги и ги стегни, обърни внимание на захранващите кабели на алтернатора и стартера. Датчика на коляновия вал, капачка и палец (ако има), захранване на бобината... Успех!
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
