Колеги , какво мислите за махането на катализатора?
    Знам , че има такава тема , но искам да ви питам дали да го махна или не ?
    И аз бая се чудех дали да не го махна, но в крайна сметка реших, че докато не се запуши ще си карам с него.
    Brava 1.2, 16V, 2000
    Ex: Golf 2, 1.3
      Re: Колеги , какво мислите за махането на катализатора?
      hwarang написа:
      Аз го махнах миналата седмица и от неговия корпус със малко чертежчета и малки изчисления на съпротивлението си направих шумозаглушител . Сега колата е тиха както с катализатора , има съпротивление на изгорелите газове при преминаването през "гърнето" което помага за добро отопляне на ламбда сондата. Малеей това последното което го написах ще падне голям спор сега Ако искаш на лични утре мого да ти пусна схемата .
        Да добавя че аз го махнах защото газта го унищожи зимата.
          Аз ако го махам , ще сложа на негоово място или права тръба или резонатор , но не съм решил какво още
            hwarang написа:
            Не ти трябва да го махаш , просто се използва негония корпус които е от достатъчно дебела ламарина , само се изважда активния материал[катализатора]
              Най добре изтърбушване че на прегледа да нямаш проблеми. Аз мисля сериозно да го направя
              Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
              Когато целта е всичко и пътят е без значение!
                И какво се прави след като се изтърбуши? Ама така че да не "запушва" колата.Шумозаглушителя от какво се прави?
                Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
                Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
                Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
                  А какво всъщност ви пречи катализатора?
                    PaUnOff написа:
                    Влагат се малко тръби в гърнето на катализатора. Има малко изчисления за оразмеряване на отворите на елементите за влагане . Не е лесно но не е имного трудно. Тези дни ще направя една тема по този въпрос зада се възползват колегите които имат повреден катализатор и желаят при махането му да запазят колата си също така "безшумна" както при наличието на катализатора. Също да осигорят правилно отопляне на ламбда сондата за добра работа на двигателя. Моя катализатор го премахнах поради следните причини. Карам на газ и през зимата се отделя много конденз , при положение че карам на къси разтояния , спирам колата и 4-5ч. Така образувалият се конденз замръзва в катализатора и при палене и затопляне същия получава пукнатини. Преди седмица вече не се траеше от шума в катализаторното гърне на ниски обороти. Звука наподобяваше камъчета в метална кофа Ужас.
                      Atanas71 написа:
                      ................ има съпротивление на изгорелите газове при преминаването през "гърнето" което помага за добро отопляне на ламбда сондата.
                      Малка забележка:Ламбда сондата има собствен нагревател за загряване и не се изключва в реално време.Той консумира 2-2,5 ампера и е в състояние за 30 сек да я вкара в функция след студен старт.Ако приемем,че изпускат.газове я подгряват допълнително,то кокото с по-голяма скорост преминават покрай нея,толкова по-бързо биха я загряли.И обратно колкото повече бихме затормозили излизането на изп.газове,толкова по ниска температура биха и отдали.Имаш ли нещо против това твърдение.
                        hwarang написа:
                        Ако си работи нормално катализатора е грешка да го махаш.За да се разбере дали работи нормално се прави замерване.А не на принципа:проба-грешка!!
                          Stefan Hadjov написа:
                          hwarang написа:
                          Под замерване имаш предвид мерене на вредни емисии? А кога емисиите са в норма?И как се изтърбушва катализатора? За да ти махнат каализатора и за да ти сложат резонантно гърне, взимат около 55 лв. Няма ли да излезе същото, ако трябва да се сваля, изтърбушва и монтира отново катализатора? А и все пак ги изкупуват за около 40 лв.
                            Аз го махнах без да е запушен , колата не върви по добре даже по зле, сложих тръба на негово място, сега мисля да го промия с бензин и пак да си го върна!
                            Втората......пак същата!
                            (_-_)______////_______(_-_)
                            Punto75-Вече на жената!
                              Аз го махнах и после го сложих, мислих си че се е поотпушила, но съм се заблуждавал.
