Хлопащ звук от бензинов двигател ??
    infineon написа:
    pakumba написа:
    reter написа:
    имам същото тракане.. като я зех колата след като загрееше спираше.. тогава беше с минерално масло.. след смяната и сложих полусинтетика и след 5000 км. започна да си трака нон стоп.. от маслото ли е цялата работа?
    смени си маслото. ако е хубаво ще трака след повече км- ако сложиш същото пак след около 5к ще се разхлопа. също ако маслото е на долната граница пак лопат
    Да уточня че маслото ми е на 5 К км а не на 5.Това потракване се появи наскоро, дали е от това че маслото ми е остаряло?Доколкото знам ресурса му е към 15 К и не мисля че след 5К би трябвало да потропва.Освен това маслото ми още на максимум, даже над максимум , не го е изгорила нищо за толкова километри, макар че сутрин като запалвам отначало изпушва сив облак
    разбрах естетвено, че е на 5к маслото. ако ще за 200 000 км да е- аз карам със селения голд за май 15 000 след 7000 км почва да си го яде, до 9 000 иска да долея. а иначе от 0 км до 7 000 не мърда...
      как стои варианта с евентоален ремонт.. и ако не се направи той това как би се отразило?
      Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
      Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
        http://www.youtube.com/watch?v=ytkC8m731xwЕто чуйте как трака на 10 та секунда.На какво мислите че се дължи
        FIAT БРАВО 1.2 16v
          според мен трака като ролка- провери си тази на климатика, че много лесно се пипа, тази на алтернатора да нямат аксиален луфт и най-важните- на анггренажа. има ли промяна като включиш всички консуматори? става ли по-силно?
            Здравей,колега.Гледам,че я карате малко като"на комшията не палеше и смени стартер,та и аз ще сменям".Психически се нагласяй за изваждане на средства.Щом има "тракане"значи има причина.Иначе в общия дух на размисли-преди време ми тракаше така Темпрата.Никакви зависимости,трака на тихи,на средни,отвреме на време не трака...Обиколих де що знам майстори и-нищо.Накрая на принципа на елиминацията,свалих това,откачих оноваи и намерих:ролката на маслената помпа разхлабена.Голяма беля избегнах/върти я ангренажния ремък/ама така е,като не трая да ми трака.Намери човек,който знае какво прави и не е някой"пишман майстор".Напоследъкги гледам,че много им лесно-сменят счупено с ново,за други неща не ги закачай.Успех.
            // ..."Денят не си личи по сутринта"... //
              pakumba написа:
              Нямам климатик, не забелязвам луфтове по ролките, потракването се появява като загрее хубаво мотора, не зависи от включените консуматори.Dzvera каква е тази маслена помпа дето се върти от ангренажа? Предполагам че имаш предвид водната??
              FIAT БРАВО 1.2 16v
                Маслената си е маслена. Върти маслото в двикателя и го качва към разпределителните валове. Иначе как ви представяш че маслото стига до там
                Fiat Punto 1.1 '97
                  абсолютно същия съм като тебе, същия глух тропот от към страната на ремъците. Тропа когато си иска но само добре загряла, и то не винаги някои път по силно друг път по слабо, сега е и с ново масло и никва промяна. По едно време си мислех че е от газта баси, щот сипах на шел и спря да тропа. Ма е на, от оня ден пак се обажда, с леко подаване на газ тропането изчезва. Сега ще я водя в понеделник на един уж голям спец да е чуе само. Повтарям! да е чуе само, като се има предвид ква ми е настроиката към маисторите сами се сещате как ще ида при него и колко доверчиво ще го гледам та ще пиша ко ми е казал. Ще следя и темата из късо Забравих да кажа ремъците и всички ролки също с ами нови, преди смяната пак си потропваше пичка и матерна италянска
                    Re: Хлопащ звук от бензинов двигател ??
                    infineon написа:
                    Значии имам един потракващ звук от двигателя. звучи като хлопане на нещо.като тракане от дизел ама малко по различно. чува се едно "так так так..." леко неравномерно на моменти и звучи някак глухоЧува се на празен ход на загряла кола, На студен двигател го нямаПреди го нямаше като купих колатаКато подам газ и изчезва.Иначе нямам проблеми с двигателя върви много добре, само разхода ми се струва малко висок.Имам чувството че се чува от към страната на ремъците но идва от нещо вътре в мотора.Освен това забелязах че от тръбата на картерните газове никак не духа Нали трябва леко да духа??При мен съвсем нищо не духа.Нормално ли е?
                    Аз съм със същият двигател 1.6 16V Имам го същият проблем.Тракането се появява само на загрят двигател,така карам вече около 2.5 год.Маслото ми е голд 10W40,само с таково съм карал.Чува се от към същото място като при теб.Мисля,че е повдигач-не съм ходил по майстори.Съвета ми е карай си колата докато се влоши.Това може да стане след доста години.
                      Е колега не се плаши и при мен е по същия начин явно така си работят. :D
                      FIAT BRAVO 1,6 16V 103ps ''97''г.
                        ....абе ко ли се учудваме все пак е най хваления мотор фиат ко искаш
                          това значи ли?купи си фиат че да те яд
                          добрите отиват в рая а лошите където си поискат !!!!!!!
                            .....горе долу ДА, ама споко не ме е яд, е все още де, за сега слуша или поне се прави че слуша, чесно не мога се оплача от него. Ама все ша намери едно такова тънко моментче че да ме бъзикне с нещо Не се е развалял повече от предните ми коли, ама си имам едно на ум. От ланчата съм била наи доволен. И мерцедес да си купя пак ще ме занимава с глупости, сигурен съм Малко съм педант и гледам всичко да му е ОК. ама после намазват само копувачите взели кола от мен. Тук беше момента да се похваля сам
                              сега ще кажа нещо за което може доста да ме оплюете но съм длъжен да споделя. пък вие може да бъдете малко по снизходителни с мойта сравнително голяма неграмотност по колите значи на предишната кола като и беше изтрещяло гърнето и всичко 6 вадеше звук все едно карам 300 коня а не 78. като смених всичко по генерацията (каквото можеше да се смени) и като застане човек зад колата, не се чуваше нищо освен подобен на този звук които е на 10татасекинда от клипчето. осезаемо се увеличи струята на газовете през успуха. та този звук ми напомня тоно на нещо такова че от некъде през някоя тръба излиза въздух или резонира някъде.надявам се че няма да ми се смеете много но точно на това ми прлича този звук.
                              Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
                              182A4.000 IAW49F
                              LPG - Lovato EasyFast
                                Такакааслед консултация с давам майстори от които първия най- велик ( поне така му се носи славата след няколко години специализация в германия и сега като главен механик в сервиза на даф), още като я чу и си рече, биелен лагер. Тва до някъде ми харесва като диагноза щот не е голяма хамалогия един картер сваляш и комплект лагери сменяш, ама както не е голяма така може да излезе и много голяма, ако вала се окаже че не е в цветущо здраве . Но да не бъдем черногледи, като сваля другата сряда картера ще си покаже ко стаа отдолу. Лично си мисля да се размина само с комплект лагери.Иначе ша има "купи си фиат" да те е яд.
