Колата е с АГУ, но бензин по принцип забива и работи лошо, но вчера ми свърши газта покарах малко на бензин беше зле но се караше, след това като се опитах д астигна от работата ми до близката бензиностанция за газ-около 200-300м едвам стигнах, колата забиваше нос, гаснеше през 10м, не може да се форсира, натискам газта до край не отлепва, като натисна съединителя и на място форсира но тръгна ли става ужас едвам стигнах до бенз. след като сложих газ колата излетя!!!! При гасненен и забиване никакво светене на лампата на инжекциона. Помпата ушким работи, проверих я няма пробив на щуцерите, съмняваме малко горивен филтър сменен и при закупуване на колата но все пак ще го смена пак, от там натам не знам, друго в което се съмнявам малксо е Ламбда сондата ма и аз не знам вече
Влошена работа на бензин
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Третата =Ино и шес= LPG POWER STAG Stilo MW 2004Етикети: –
тпс ? Ако е тпс няма ли да дава грешка на компа?Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
u_bo
Имам емулатор на ламбда сонда, не знама ще тръгна от смяна горивен филтър, мерене на налягане на горивото, и после ламдба иили ТПСPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Ламбда сонда и ТПС се виждат на диагностика. Първото директно си дава грешка, пък и да не е дала при живите данни веднага се вижда в какви граници играе ламбда коефицента, а ТПС как си сменя ъгъла при подаване на газ. Нищо не ти пречи да разкачиш ТПС и ламбдата да видиш как ще е. ЕКУ при разкачен ТПС приема за фиксирани 50’ и колата ще си работи сносно. При теб ако е с MAP сензор също е вариянт, още повече че той е с приоритет пред ТПС, ако стойностите им се разминават.И аз като теб бих заложил на горивния филтър.
И аз стискам палци да е филтър , Но в началото като взех колата вървеше пушка на бенз а и преди тнова е карана само на газ/бях решил да си е якарам на бенз/ после смених филтъра в Бош сервиз , каза ми чее не е бил сменян от как е купена,и май след това почанахапроблеми , но аз от тая смяна съм минал 40 000км но съм карал основно на газ но съм палил на бенз!Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Клега,според мен решението е много лесно,а именно:1. Източване на всичкия,безин от резервоара(това което е останало там)2. Зареждане на качествен бензин-поне 15литра3.проба с новия бензин,ако няма подобрение смени филтъра ,ако и тогава не стане търси майстор (не сервиз)REGATA 70
LANCIA DEDRA 1.6IE
Днес вече малко се пооправи, това ме навежда на мисълта да смена филтъра в неделяPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
