Разход газ Марея
    Разход газ Марея
    Сигурно много е писано, но някой ще ми каже ли какъв трябва да бъде разхода на Фиат Марея-1,8 16V-инжекция - с газова уредба съм.Според студа градско прави 12-14 газ.
    Марея 1,8 16V
    Струва ми се в границите на нормалното ...
    ex. Fiat Marea 1.6 16 - 1999
    Mazda 6 2.0 Petrol GY 2006
      Абсолютно нормално, не виждам причини за притеснения!
      A20DTH ЖТД ама не баш
      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
        А на топло време-градско и извънградско
        Марея 1,8 16V
          eman написа:
          Зависи каде я караш, как я караш и т.н. Мен лятото с моя двигател в София ми даваше точно 13.5 и извънградско 8.5, но с климатрониок и в двата случая. Сега само извънградско съм я засекал 8.0, но на парно без климатроник -- всичко това на газ разбира се.
          FIAT Bravo 1.6 16V '97
            Благодаря Ви, но blader,но ще ми обясниш ли-какво значи "на парно без климатроник"
            Марея 1,8 16V
              eman написа:
              Ми на икономичен режим, т.е. агрегата на климатроника не е пуснат, а мисля че той смуче до 1/100, от кадето и малко по малкия разход(но на дълъг път).
                Да разбирам ли, че през зимата климатроника може да прави топло и ако е така как се поставят съответните бутони
                Марея 1,8 16V
                  хей Blader гледам че и ти като мен караш Браво 1.6 на газнякакви странични ефекти няма ли от това на мен май ми се подпушват дюзите от тая скапана газти как си
                    Моя поне е автоматичен и в книжката пише че за да не работи агрегата трябва да е в режим ЕСОN, но това е възможно само рпи определени условия имаше връзка май между температурата на която го слагаш и външната температура. Това става с натискане на копчето Auto, ako ЕСОN мига значи агрегата работи, ако не свети и не мига това работи само парното. При мен по подразбиране се включва на 23оС и не е в режим ЕСОN, т.е. ползва и агрегата за загряване на купето.Надявам се ме разбра
                      Re: .
                      viperecords написа:
                      Да не разваляме на човека темата, но иначе не съм забелязал странични ефекти, и на газ и на бензин съм много доволен от вървежа, като винаги паля на бензин и гледам да гася на бензин, а зимата и докато не мръдне поне малко стрелката на термостата пак на бензин.
                        Да ти призная,не разбрах много, защото на Мареа-та няма индикация за ECON а надписа auto го има само на скалата на степените на вентилатора, а има бутон с изобразена звездичка, за която си мисля че пуска климатроника да духа студено-всъщност колата я взех ноември и затова не съм пробвал още как работи климатроника на топло.
                        Марея 1,8 16V
                          eman написа:
                          Хм, кламатик, климатроник. Ти да не си с климатик. С цифрово оправление ли си, щото аз съм и на това в бг се казва климатроник
                            Не е цифрово управление-има скала за температурата-бутон който се върти, но ми е любопитно дали има Марея 97-98 с цифрово управлевие на климатроника.
                            Марея 1,8 16V
