Замръзнаха ми предните амортисьори - Пунто 1.2
    Днес през деня (понеделник, 23 януари) ми замръзнаха предните амортисьори на колата - Пунто_ELX 1.2, 75 коня, на бензин, 1995 г. В резултат на това колата отпред се слегна надолу почти до самите гуми. След почти два часа работа на двигателя, колата се вдигна почти до нормалното си състояние, но се скъса единия маншон. Сори, ако не се изразявам компетентно, но има проблем и ще се радвам, ако можете да ми дадете съвет. Та въпросът ми е: Мога ли по някакъв начин да предотвратя замръзването и следващите от това проблеми (Колата тръска буквално като трактор )) ) и как?
    Колежке, май само нови амортисьори е спасението. И аз имам същия проблем и даже взех нови амортисьори но в тоя студ не ми се сменят. Иначе и аз несъм наясно дали може да се направи нещо за да замръзват по трудно.
    PUNTO 1.1 94г.
      Проблема идва от това че са масленни амортисйорите ви, маслото при ниски температури се сгъстява и трудно минава през малките дупки на буталото, като се стопли ще се оправи :"))
        тоя номер как стана с 3-те съобщения
          А това че замръзва маслото не е ли индикатор че си заминава амортисьора?Намен поне доста хора така ми казват.Иначе като се позатоли се оправят това си е факт
          PUNTO 1.1 94г.
            Благодаря ви, колеги! Май другият вариант е просто колата да стои в топъл гараж Де да бяха мобилни и гаражите като телефоните ))
              velko_sz написа:
              ами не :")) то и чисто нови да са просто вискозитета на маслото при ниска температура е много по-висок отколкото при по-висока
                Не питай старило а патило
                Спасението е само едно - нови амортисьори. Същия проблем на Пунтото на жена ми миналата зима. Сменихме ги с нови и сега няма проблеми, не е причината в това, че се сгъстява маслото. Стеблата на старите бяха направо "изядени" и така влиза влага в тях и замръзват. Цена на новите амортисьори плюс труда - около 150 кинта
                  Мерси, колега, значи ще ги сменям амортисьорите, щом няма друг вариант!
                    И аз след днешния ден мисля да ги сменям при първа възможност
                    PUNTO 1.1 94г.
                      Това с замръзването на предните амортисиори на Пунто е доста често срещан проблем и моите се вцепиха и на колегата ми които също кара Пунто. Днес ги смених и реших проблем. Иначе рискувах да остана без зъби голямо друсане падна
                        Тази вечер като тръгнах да се прибирам от работа установих че и на мене ми е замръзнал единя амортосьор (преден десен). До като се прибрах (5км) не се размръзна - доста кофти лашкане беше... Надявам се утре да е по-добре положението...
                        Punto 1.1 SX 95г
                          Да ви кажа честно, ако колата не е в гараж, трябва да се кара много и да не стои на място, където се образуват течения, иначе все ще си друса. П.С. Аз за зъбите си нямах проблем, когато друсаше колата, ама ми подскачаха краката по педалите и ставаше още по страшно.... Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
                            Като стана дума за амортисиьори за Пунто, който е сменял да каже от къде ги е кпувал и колко варви смяната на предни и задни, че на мене нешо задните са ми изпуснали(поне във Вантотрейд така ми казаха, а иначе в ДРУМНИК ми казаха че са ОК), но все пак искам да ги сменя че нещо от известно време като седната от зад двама по едрички мъже и колата ляга до земята.
                              lamarin1 написа:
                              мда....както и...по добре ли ще е с газови амортисьори....каква ще е разликата в цената
                              Punto 1.2, ELX MPI
