Здравейте колеги, искам да ви попитам за възможната повреда която възникна преди малко . Така случаят е следният днес баща ми закъса на магистралата с реното и аз отидох с фиата да го тегля, и го теглих в продължение на около 20км. като скороста ми беше около 40-50км в час, и някаде около средата на пътя както карах дълго време на трета скорост ми светна лампата на инжекциона при което аз натиснах съединителя вкарах 4та за момент и върнах на трета при което лампата изгасна и това го правеше през около 2-3 мин и така се оправяше.Коата е на газ със обикновенна агу но със всички допълнителни емулатори и никога досега не е светвала тази лампа.Иначе докато светеше не усетих никаква разлика в поведденито на двигателя.След като се прибрах и оставих счупената кола покарах около 2-3км фиата и нямаше никакви проблеми и нищо не светеше.Имате ли идея за грешката която е възникнала на какво може да се дължи.
Възможен проблем с инжекциона
А, някой да знае, защо се падна точно числото 3 на ТОТО 2 ?!Колега, несериозно е да питаш подобно нещо...Тази лампа светва, когато регистрира НЯКАКВА грешка. Без допълнителни симптоми, можре да е всеки един датчик по колата, или всяка една ел.система. Останалото само тестер може да каже защо е светнала... Според записаната грешка в компютъра.
FIAT Punto '94, 1.1 Petrol
Ето на мен например вчера пътувайки Бургас-Ямбол отивайки в сервиза на Колегата Христо понеже ми се беше скапал термостата на цяло вече и стрелката на температурата стоеше на първа черта през целия път до там през 20-30 км. ми светваше същата лампа понеже отчита преразход гориво заради студения двигател.Така че причини колкото искаш.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
batproho написа:Ето на мен например вчера пътувайки Бургас-Ямбол отивайки в сервиза на Колегата Христо понеже ми се беше скапал термостата на цяло вече и стрелката на температурата стоеше на първа черта през целия път до там през 20-30 км. ми светваше същата лампа понеже отчита преразход гориво заради студения двигател.Така че причини колкото искаш.Fiat Bravo 1.8GT 16V 113hp '99
Напълно е възможно да е от това Колега, виж тези дни в нормален режим дали ще ти се появи отново проблема.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
