дърпа на една страна
    от няколко дни се усеща усилие във волана и цялата кола върви на една страна (на ляво). след ходене на сверка сходимост на преден мост се оказа, че всичко е о.к. със малка забележка, която бе отстранена. по съвет на тези от стенда отидох да разменя предните гуми. ефект почти няма. усилието във волана вече не е толкова голямо, но колата пак осезаемо върви на ляво. колата е със серво на волана. помагайте!
    TEMPRA 2.0 i.e. SW Suite 159A6046
    Re: дърпа на една страна
    bereta написа:
    А с нови гуми ли си? В смисъл сега ли си ги сложил за пръв път или вече си карал с тях?
    TEMPRA 1.6 i.e. S
      знам ,че не е умесно ама точно съм го "хванал "Митко в темата(като голям разбирач по носачи :D ) :ако не се смени носача навреме ,какви сериозни последствия може да има след това ??? Защото левият ми се обажда ,обаче често ходя на ски , сега ако го сменя с нов ,до март месец пак ще се разбие (в което съм 90%) сигурен .
      фиатче Браво 2.0
        tomazo написа:
        сериозни последици може да има ако се откачи шарнира но при теб едва ли е в толкова разбит че това да стане пък и самото тропане може да е от тампон на носача а не от самия шрнир което е по безопасно но пък също толкова дразнещо
        UNO 1.0 FIRE
          stef написа:
          tomazo написа:
          доста е дразнещо даже ,особено когато искаш всичко да е ОК по колата ама ...значи няма опасност нещо за рейката ???еми март месец направо с летните гуми и летни носачи и така ,май всяка година март месец ще ги сменям носачите .
          фиатче Браво 2.0
            първо гумите ги карам трета зима, но са на не повече от 10-12000 км. задните са втора употреба. тях не съм ги и разменял. на място и при работещ и при неработещ двигател, като чукаш волана се чува леко тропане. преди две години сменях ляв шарнир комплект с носач, но тогава освен че волана стоеше малко на криво и колата много носеше в завоите дори и при скорост от 50км/ч. сега волана стои прав, но пак си тегли на ляво.
              провери и спираЧките. това може да е причинено и от блокирал спирачен апарат.
