Понеже колата ми е доста ниска отзад, а и вече имам 2 бр предни нови летни гуми , какво ще стане ако отпред са ми 165/65/14 а отзад 175/65/14 ???? Ще имам ли проблеми????
Допустима разлика м/у предни и задни гуми
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Третата =Ино и шес= LPG POWER STAG Stilo MW 2004Етикети: –
Нямам АБСPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
venioid написа:Ако нямаш ABS - нямаш проблем.Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
А ще се вдигне ли задницата малко/видимо/Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
bmahob написа:А ще се вдигне ли задницата малко/видимо/Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
ми освен да пробвам с гуми 2 ръка тоя размер и след това да си взимам новиPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Разлика във височина 13 мм, ама във височината на гумата, а не на колата като цялоКолата ще порастне едва с 6.5 мм. Допустима е някаква разлика , ако имаш АБС, но най-сигурно е с 4 еднакви гуми. Ако сложиш твърде различни гуми, е възможно АБС лампата да светне след като колата се задвижи. Това ще доведе до изключване на системата.
немам абсPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
ти си в грешка колега ще се вдигне с 13ммдиаметър или 6.5мм
ogi28b написа:Разлика във височина 13 мм, ама във височината на гумата, а не на колата като цялоКолата ще порастне едва с 6.5 мм. Допустима е някаква разлика , ако имаш АБС, но най-сигурно е с 4 еднакви гуми. Ако сложиш твърде различни гуми, е възможно АБС лампата да светне след като колата се задвижи. Това ще доведе до изключване на системата.
Stefan Hadjov написа:ogi28b написа:Разлика във височина 13 мм, ама във височината на гумата, а не на колата като цялоКолата ще порастне едва с 6.5 мм. Допустима е някаква разлика , ако имаш АБС, но най-сигурно е с 4 еднакви гуми. Ако сложиш твърде различни гуми, е възможно АБС лампата да светне след като колата се задвижи. Това ще доведе до изключване на системата.
