Допустима разлика м/у предни и задни гуми
    Понеже колата ми е доста ниска отзад, а и вече имам 2 бр предни нови летни гуми , какво ще стане ако отпред са ми 165/65/14 а отзад 175/65/14 ???? Ще имам ли проблеми????
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
    Мисля, че не е фатално, но на запад спират от движение доколкото знам при такива изпълнения.
      Няма проблем и няма и да имаш . Предшната ми кола винаги избирах такава комбинация.
        Ако нямаш ABS - нямаш проблем.
        Fiat Bravo Dynamic 1.9 Multijet '08, Mercedes A170 CDI '02
        Suzuki SX4 1.9 DDIS '09, powered by FIAT
        Ex: Marea 2.4 JTD 2000
        Ex: Brava 1.6 1997
        Ex: Puntо 1.1 1994
          Нямам АБС
            venioid написа:
            И при наличието на ABS няма да има проблем . Разликата е незначителна 13мм. разлика в диаметрите. При наличието на ESP това вече ще усложни преизчисляването на данните от компютъра на ESP-то и даните подадени към компютъра на ABS-са няма да са точни с действителноста.
              А ще се вдигне ли задницата малко/видимо/
                bmahob написа:
                Само око на собственика ще останови това :D В сайтовете за гуми има калкулатори , разлика във височината 13мм.
                  ми освен да пробвам с гуми 2 ръка тоя размер и след това да си взимам нови
                    Разлика във височина 13 мм, ама във височината на гумата, а не на колата като цяло Колата ще порастне едва с 6.5 мм. Допустима е някаква разлика , ако имаш АБС, но най-сигурно е с 4 еднакви гуми. Ако сложиш твърде различни гуми, е възможно АБС лампата да светне след като колата се задвижи. Това ще доведе до изключване на системата.
                      немам абс
                        Нещо се бъркате.Малко по широки ще бъдат/"стъпката"/ а височината си е същата.
                        BRAVA TD100 ELX `98
                          ти си в грешка колега ще се вдигне с 13мм диаметър или 6.5мм
                            ogi28b написа:
                            За разликата във височината на колата си прав.Но дали имаш ABS,ASR,ESP няма да се промени нищо при тази подмяна.Датчиците не измерват изминат път,а обороти и то разлика от определени стойности нагоре..В завой светва ли ти лампата на АБС-а??. Най добре и чувствително се вдига задницата на колата с изрязване на гумени шайби с подходящ диаметър от бандажна гума или от ескалатерни патеки/дебелина 10-12мм/ и се слагат над пружините на задния мост.Аз така съм решил въпроса и за предния и заден мост.Карам с гуми 165/70-14 и общото повдигане ми е 20 мм отпред и отзад.
                              Stefan Hadjov написа:
                              ogi28b написа:
                              Заинтрегуваме колега я дай по обширно как си го направил
