Информация за Ритмо...
    Имам Ритмо75 ’84 и искам да получа всякаква информация за него...0-100км/ч, разход, предавателни числа, изобщо всичко... :D
    www.bmwpower-bg.net
    Aз имах такова в далечната 1994 година. Тази кола ми я подариха за коледа -(да ама беше розово-оранжев металик -отврат цвят - някаква мацка я карала- един джамбазин я заложил с/у заем и не го върнал) абе като подарък се преживява цвета. Иначе много вървеше-разход градско обаче не в София около 10 литра. Та толкова много вървеше че се блъснах с нея и то на задна :D :D :D ама пък след блъскането оправихме проблема с цвета-боядисахме го червено Карах го още 3 месеца докато не решиха наште че за 18 годишен тази кола е много бърза(тя си беше бърза де-като я сравнявах с автомобилите по това време движещи се по свищовските улици - продадоха я и понеже ги бях излъгал че съм я ударил в едно дърво (а то беше ФауВе - неправилно паркирало-да ама аз завъртях гуми и изчезнах - да обаче хората си искаха пари за ремонта от наште -не е трудно да се открие на кого е кола розов металик-гадния цвят ме издаде. Абе само едно мога да кажа - много ме кефеше вървежа на тази колица. :D :D :D
    Alfa Romeo 145 1.8 Twin Spark -Ех, 156 SW 2,4 JTD -Ех
    Alfa Romeo 164 Super 2.0 Тwin spark
    Alfa Romeo 155 Super 2,5 V6
    Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24v
    MB CLK - 430 V8
      Аз имам ритмо от 82г 86коня 1.5 по тая кола съм правил какво ли не знам е цялата на изуст.Кърпил сам я веднъж сам и съм и правил основен ремонт пак сам реголирането на клапаните е много гадна работа с много сметки с много нагаждания.Ако ти трябва нещо конкретно питай ще ти се каже Иначе колата за този двигател варви като куршум и като цяло секара лесно но особеното е че е глезла и иска много грижи Това е първата ми кола в която се влюбих и вече знам че никога няма да я разлюбя
      Alfa Romeo 146 JTD
        ABARTH написа:
        Това на снимката е доста сериозен автомобил но и доста труден за поддръжка повярвайте ми.Брат имаше точно такова 125ТC вървеше невероятно но и гниеше със същата скорост а запазен екземпляр да намериш е вече почти невъзможно но колата си е кола и страста страст :P :P :P
        Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
        Lancia Ypsilon 06" 1.4 16v Momo design
        Ventura garage
          Колега, темата по -скоро е за раздел Консултации, ето защо я преместих blondy_driver
            Bore x Stroke 86.40mm x 63.90Displacement 1498 ccCompresion 9.00:1Max. output 76 PS (55.9 kw) @ 5800 rpmMax. torque 118.0 Nm (12 kg/m) @ 3000 rpmTop speed 160 km/hGearbox 4 1 3.583 2 2.235 3 1.462 4 1.034Final drive ratio 3.59Gearbox 5 1 3.583 2 2.235 3 1.462 4 1.0.34 5 0.863Final drive ratio 3.588Това е основно което мога да ти кажа ако те имтересува нещо по-подробно питайконкретно какво те интересува
              Ритмо 75- CL ; L Ритмо S75 смесен разход-10.7 смесен разход-10.2при 90км/ч-6.5 при 90км/ч-6.1при 120км/ч-8.6 при 120км/ч-8.1 междуосие-2448м дължина-3937м ширина-1400мтегло-празна 905кг тегло-празна --920кг мотор тип-138 А2.000 мотор тип-138 А3.000 кубатура-1 498см кубични кубатура-1 301см кубичнибутала-86.4мм по 63.9мм бутала-86.4мм по 55.5мм компресия -9 компресия - 9.1най-голям въртящ момент-117.7 N.m при 3000 U/m -98.1N.m при 3500U/m най-голяма мощност 75 hp при 5700 U/m или 55.1 kw -75 hp при 5800 или 55.16 kw луфтове на изпускателните клапани- 0.50мм ------------------------ луфтове на смукателните клапани- 0.40мм -------------------------- карбуратори WEBER-34ICEV-23/250 карбуратори WEBER -32 DMTR 52 -34ICEV-23/450карбуратори SOLEX-C34 DISA/3 карбуратори SOLEX-C32 CIC/6 -C34 DISA/3A :D :D :D
              Alfa Romeo 146 JTD
                Благодаря ви за инфото Все пак искам да попитам и 0-100км/ч колко е?
                www.bmwpower-bg.net
                  От 0-100 за 11-12 секунди на различни места различно пишат
