появи се една гадна миризма на масло (машинно) в купето. има следните закономерности- когато колата се движи бързо /над 30 км/ч - миризмата я няма- дали е пуснато парното или не - значение няма- на място - миризмата я няма - НО понякога - в един от 15 случая - пак я нямаединствения забелязан теч на масло е - леко сълзене от съда на хидравличното масло.по-точно от левия маркуч (по посока на движение) откъдето се стича течността надолу по маркуча и той е мокър?Възможно ли е да е от там ?филтъра -поленовия- го прегледах - не е от него СЪС СИГУРНОСТкато свалих капака му - пуснах вентилатора (парното) и миризмата я нямаше - явно тогава си ’смуче’ от дупката която се отваря при махане на капака.та откъде по дяволите нормално смуче въздух систематапри движение - как се променя --> нали изчезва миризмата
Браво 1.8 ГТ - миризма на масло в купето! ?идеи ?
