Здравейте!Въпросът ми е за едно малко пластмасово копче, което се намира на вратата на багажника.На блока с четирите контакта, през които минава ток за реотаните на задното стъкло в средата между двете средни пластини стърчи нагоре нещо като черна лента от пластмаса. Държи се на пружина и ми се струва, че се притиска надолу, когато капакът се затвори и е свободно, когато е отворен.Забелязах, че пластините са 4 (не ми е ясно за какво са останалите, освен реотана и масата), но от долната част на блока с пластините има две букси - една с три и една с два канала.Дали излишният пети канал, на който не съответства пластина отгоре, е свързан с това копче?И в крайна сметка какво управлява то?
Bravo: За какво е това копче?
Това май направо си е датчик на алармата за отворена врата...www.CarProfi-BG.com
Самонастройващ се газов инжекцион по OBD II.
Зареждане и ремонт на автоклиматици.
Най-атрактивните цени в София!
Бутона е за плафона в багажника и съответно за датчик на алармата за отворена врата .Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
Ясно, за чистачката май отгоре през тръбата минава жицата, но може да се провери дали е от там, като пусна чистачка на отворена врата.Само едно не разбирам, защо не са сложили пръскалките да пръскат от горе надолу, а са на оста на чистачката, и при отслабване на силата никаква работа не вършат. Хем щехя да спестят малко маркуч в завода, ако отворът беше отгоре..
