със червената стрелка ли е TPS-a а дроселовата клапа е точно срещу него със зелената.Прав ли съм.Мисля да го видя тоя ТПС щото мисля че ми прави мизерии.
кое е TPS-a
е това ти е ТПС
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
2 пъти съм късал болт на TPS-a. Първия път за да го сваля, че не му беше останало на единия къде да хване отверката и със секача, а втория път скъсах един от пренатягане. Лесно се развиат - сваляш дросела, капва се малко на останалата вътре част от болт, слага се нова глава и се развива, никакъв проблем. TPS се замерва в двете крайни положения(завърташ го с дебела плоска отверка за другото крайно). Трябва да дава от около 900 до към 2200 Ома, мисля на 2-те крайни крачета.
колега много благодаря за точния отговор. Като сваля дросела обаче после лесно ли се слага, чувал съм че трябва да се регулира нещо или е лесно слагането му.И друго като го измервам при работещ ДВГ ли да замервам.П.П. двигателя е 1.6 16В 97-маwwalker написа:2 пъти съм късал болт на TPS-a. Първия път за да го сваля, че не му беше останало на единия къде да хване отверката и със секача, а втория път скъсах един от пренатягане. Лесно се развиат - сваляш дросела, капва се малко на останалата вътре част от болт, слага се нова глава и се развива, никакъв проблем. TPS се замерва в двете крайни положения(завърташ го с дебела плоска отверка за другото крайно). Трябва да дава от около 900 до към 2200 Ома, мисля на 2-те крайни крачета.Bravo HGT 2.0 20V
Лесно е. Жилото просто се разкача, така че после го закачаш и това е, няма какво да му се регулира. TPS-a ще го мериш свален, т.е. въобще не те интересува запалване. Неговата работа е да сменя съпротивлението при натискане на педала, т.е. отваряне/затваряне на дросела. Можеш и вкъщи да си го замериш както казах с голяма плоска отверка го въртиш(като е свален ще видиш как се върти) както си закачил мултиметъра на 2-те крайни крачета. Съпротивлението трябва да се мени както писах от 900 до 2200 без да губи стойности докато го въртиш. Много рядко там е проблема, т.к. неговата стойност е второстепенна. MAP сензора има предимство и ако стойностите им се разминават TPS се пренебрегва. Вършат едно и също нещо по 2 различни начина.
БЛАГОДАРЯ ТИ МНОГО колега, при първа възможност когато съм свободен ще го направя това.Сега съм сложил TPS-a само с едното болче понеже другото се нали казах че се скъса и колата ми работи много зле постоянно падат оборотите и е готова да изгасне.Според теб е добре да погледна и МАР сензора ли, подлежи ли на някакъв ремонт и той?wwalker написа:Лесно е. Жилото просто се разкача, така че после го закачаш и това е, няма какво да му се регулира. TPS-a ще го мериш свален, т.е. въобще не те интересува запалване. Неговата работа е да сменя съпротивлението при натискане на педала, т.е. отваряне/затваряне на дросела. Можеш и вкъщи да си го замериш както казах с голяма плоска отверка го въртиш(като е свален ще видиш как се върти) както си закачил мултиметъра на 2-те крайни крачета. Съпротивлението трябва да се мени както писах от 900 до 2200 без да губи стойности докато го въртиш. Много рядко там е проблема, т.к. неговата стойност е второстепенна. MAP сензора има предимство и ако стойностите им се разминават TPS се пренебрегва. Вършат едно и също нещо по 2 различни начина.Bravo HGT 2.0 20V
