кое е TPS-a
    кое е TPS-a
    със червената стрелка ли е TPS-a а дроселовата клапа е точно срещу него със зелената.Прав ли съм.Мисля да го видя тоя ТПС щото мисля че ми прави мизерии.
    Bravo HGT 2.0 20V
    Да, това е. а защо питаш?
    FIAT Bravo 1.4 12v
      вече го отворих.Много трудно се развика болченцата дори скъсах едното.И да ви кажа излезе само пласмаската това което се вижда капачето(забравих да го снимам да ви го покажа.И после го завих обратно, да не би да не е това ТПС-то
      Bravo HGT 2.0 20V
        това е бе. значи като смъкнеш тр да видиш едни графитни писти, ко се шашкаш? а това че си скъсал едно болче нз твой проблем, намери начин да го развиеш.
        FIAT Bravo 1.4 12v
          какви графитни писти колега може ли някакви снимки да ми пратиш, аз го погледнах и го завих обранто никакви графитни писти не видях.То е само пласт маса, да не би да казваш графитни писти на това което става да стърчи като махнеш пласмасовото капаче?
          Bravo HGT 2.0 20V
            е това ти е ТПС
            Втората......пак същата!
            (_-_)______////_______(_-_)
            Punto75-Вече на жената!
              Ясно ми е че това е ТПС-а някой сега може ли да ми обясни как да го проверя дали работи.Четох някаде че с омметър се мери но някои може ли да ми каже как точно става понеже не ги разбирам тези работи?
              Bravo HGT 2.0 20V
                2 пъти съм късал болт на TPS-a. Първия път за да го сваля, че не му беше останало на единия къде да хване отверката и със секача, а втория път скъсах един от пренатягане. Лесно се развиат - сваляш дросела, капва се малко на останалата вътре част от болт, слага се нова глава и се развива, никакъв проблем. TPS се замерва в двете крайни положения(завърташ го с дебела плоска отверка за другото крайно). Трябва да дава от около 900 до към 2200 Ома, мисля на 2-те крайни крачета.
                  wwalker написа:
                  колега много благодаря за точния отговор. Като сваля дросела обаче после лесно ли се слага, чувал съм че трябва да се регулира нещо или е лесно слагането му.И друго като го измервам при работещ ДВГ ли да замервам.П.П. двигателя е 1.6 16В 97-ма
                  Bravo HGT 2.0 20V
                    Лесно е. Жилото просто се разкача, така че после го закачаш и това е, няма какво да му се регулира. TPS-a ще го мериш свален, т.е. въобще не те интересува запалване. Неговата работа е да сменя съпротивлението при натискане на педала, т.е. отваряне/затваряне на дросела. Можеш и вкъщи да си го замериш както казах с голяма плоска отверка го въртиш(като е свален ще видиш как се върти) както си закачил мултиметъра на 2-те крайни крачета. Съпротивлението трябва да се мени както писах от 900 до 2200 без да губи стойности докато го въртиш. Много рядко там е проблема, т.к. неговата стойност е второстепенна. MAP сензора има предимство и ако стойностите им се разминават TPS се пренебрегва. Вършат едно и също нещо по 2 различни начина.
                      wwalker написа:
                      БЛАГОДАРЯ ТИ МНОГО колега, при първа възможност когато съм свободен ще го направя това.Сега съм сложил TPS-a само с едното болче понеже другото се нали казах че се скъса и колата ми работи много зле постоянно падат оборотите и е готова да изгасне.Според теб е добре да погледна и МАР сензора ли, подлежи ли на някакъв ремонт и той?
                      Bravo HGT 2.0 20V
                        разбрах за МАР сензора че не играе роля на газ (с обикновен изпарител) само при газов инжексион но не можех да разбера за TPS-a играе ли роля на газ
                        Bravo HGT 2.0 20V
                          както си закачил мултиметъра на 2-те крайни крачета. Съпротивлението трябва да се мени както писах от 900 до 2200 без да губи стойности докато го въртиш.Днес замерих моя ТПС.Показваше ми от около 700 (692) ома до около 1700 ома .Нормално ли е това или ми трябва нов ?
                          Bravo HGT 2.0 20V
