Задната чистачка не работи
    Колеги нещо ми стана на задната чистачкаспря да се движи?! възможно ли е да е изгоряло моторчетоили е др проблембушона е здрав
    Mercedes E200 coupe
    Може и да се оправи от самосебе си.На мен така ми спираше от време на време, а и други сасе оплаквали от този проблем.Например работи си и изведнъж спира, след 15 мин. тръгва или пък наследващия ден.Но може и да е друг проблема.
    Ex Fiat 126P
    Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
    Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
      И на мен като я купих преди година задната чистачка стигаше до 1/3 от хода и умираше.След обилно мазане с масло и помощ от моя страна се раздвижи и сега няма ядове.При теб проблема може да е от клемите на задния капак.Почисти ги със шкурка,може да са се окислили.Ако не помогне това,тогава първо се маха кората и след това с две болчета е хванат корпуса на клемите.Провери ги,може би се е размърдало крачето на кабела и да няма контакт.Тази зима така ми спря реотана и проблема бе точно там...
      Seat Altea XL 1.4/16v 92kW '14
      ex:Astra H 1.4/16v 66 kW '08
      ex:Brava 1.6/16v klima, LPG Lovato, 76 kW '96
      ex:Astra 1.7 D, 42 kW-мъртвец '93
        Ако подаването на директно захранване на моторчето няма ефект, то твърде вероятно е да и е дошло времето и да е клеясала. Сваляне, почистване и обилно смазване е решение на проблема. Виж там в ЧЗВ съм качил снимки , когато го правих това нещо есента.
          icomirGT колега почни първо от таблото с бушоните и релето, после виж дали стига ток до капака на багажника, и др са ти го казали.
          FIAT Bravo 1.4 12v
            trace написа:
            В такива случаи слизам, помагам с ръка за един два оборота, зачиствам стъклото и се оправя.Иначе е моторчето зад кората.
              днеска махнах кората то седи като чисто ново нито клеясало нито нищокрачето си беше на место опитвах се да я заварта ама нема никои само не проверих дали достига ток до там иначе бушона си е здраввече 2 ден не бачка а друк пат неми е правило мизериии само да кажа че таман и смени перото и на следваштия ден се батиса
              Mercedes E200 coupe
                icomirGT написа:
                Е нищо за перото, то пак ще може да се ползва.Провери с някакъв уред дали ти стига ток първо.В най-лошия случай може да се наложи да смениш моторчето, ако е сдало багажа.Това може да разбереш, и като му подадеш външно захранване.Дано да е мотора, че жиците няма да разказвам къде са навряни
                  Колега, наскоро имах подобен проблем. Излезе стопена пътечка в електрониката на моторчето. За да установиш проблема, трябва да провериш дали отива ток до чистачката. Виж си по схема, или ък нека някойподскаже (някоий с такава кола). Ако отива , после да подадеш ток на крачетата на моторчето. Ако се окаже , че не тръгва - подаваш на кабелите дето излзиат от електрониката на моторчето и влизат в самото моторче.
                  FIAT Punto '94, 1.1 Petrol
                    Колеги тва много сложно ми звичи да измервам токамаи ми мерише на маистор
                    Mercedes E200 coupe
                      споко бе човек ко си се паникйосал. виж само стига ли ток до там, ако стига значи е от моторчето, какво тр да му замерваш
                      FIAT Bravo 1.4 12v
                        mitaka85 написа:
                        Тц, от тук усещам, че му е спекла оста на моторчето.
                          icomirGT написа:
                          Как видя че не е клеясало без да го раглобиш ? То отвън естествено че ще е като ново, там няма какво да клеяса. Клеясва отвътре, където се върти оста.Първото нещо, което трябва да направиш е да подадеш директно ток на моторчето, на буксата която излиза от релето. Ако не завърти - спекла ос, примерно. Ако завърти - мериш за наапрежение при контакт наа буксата която влиза в релето. Ако има - най-вероятно релето се е напълнило с боклуци и не правят хубаво контаакт пластините с пистите.
                            Мерси колеги тези почивни дни ще погледна по обстоино
                            Mercedes E200 coupe
