Форсиране на двигателя при палене
    От няколко дена при палене двигателя се форсира до към 2700-3000 оборота за около 5 секунди,след това падат и се стабилизират като за студен двигател през зимата-1200-1300.Не вярвам да е само от студа,щото миналата и по-миналата година пак имаше адски студове,ама си палеше нормално.Освен това декември т.г. също беше студено...Тази година си сложих газ-да не би от това да е причината нещо?Паля само на бензин!
    Fiat Croma 1.9 MultiJet 120 hp
    с електронен смукач си нали?може да е от това, проблема се решава като отидеш на майстор и дадеш некой лев да ти сложат смукач
      ThE_PuNiSHeR написа:
      Имаш в предвид да ми сложат ръчен или да ми сменят стария?
        Mitko написа:
        При този модел е електродвигателче, което директно върти дроселовата клапа. Проблема е или в температурния датчик или в самото двигателче.
        Ясно!Мерси!
          И при мен така прави, но не съм се сетил, че това може да е проблем... Уф, нещо тая кола...
            Значи, само ресетнах компа и нещата се оправиха...ясно е вече ,че дори с емулатор(без него пък още по-лошо,щото неще изобщо да пали) с течение на времето на компа постепенно си се трупат грешки,като се кара на газ!Вече се замислям дали да не си сложа едно ключе или нещо друго ,което да ми спира тока само към компа,щото вече ми омръзна само да развивам и завивам клеми,а пък и ми се губят настройките на cd-то и часовника!
