Проблем със скоростите
    Вчера вечерта забелязах че скоростния лост се мести по-трудно от преди. Днес е същото, от какво може да е. Не вярвам да е от студа, защото имаше доста по-студени дни и тогава го нямаше този проблем.
    Видях ябълката и ще я гресирам като се прибера, но се съмнявам да е от това. До преди 2 дена всичко беше наред и изведнъж стана така. Като дърпам лоста надолу не е толкова трудно, по-трудно се мести нагори.
      Колега, потърси в архива имаше подробна тема мисля, че бе кръстена "замръзнаха ми скоростите". Там е описано какво се смазва... между другото една сутрин и на мен много трудно ми влизаше лоста наляво, направо беше невъзможно да включа първа, но като поработи двигателя на място и се оправи проблема. Надявам се в бъдещите студове да не ми се случва...
        Vladim написа:
        Видях я тая тема ама там пишат че не могат да включват скоростите. Аз мойте ги включвам без проблем, карам си я колата, но проблема е че самия лост се движи по-трудно като го местя нагоре за първа и трета и като го свалям надолу от първа и трета. Надолу към втора и четвърта няма проблеми. Намазах с грес, но нямаше никакъв ефект.
          Колега, и при мен на Уно-то беше така преди време, та реших да гресирам ябълката и като вдигнах гумата беше пълно със замръзнал сняг, буквално до декоративната гума - > сушоара на жената свърши чудесна работа, само че как е влязъл снега така и не разбрах, на пролет ще проверя, че сега в студа не ми се влиза в канала!
          Lancia Kappa 2.4 JTD 99`
          Uno 75 1.5i.e.8V 88`
            Да не би проблема да е следния:Това се отнася само за 1-ва, 3-та и 5-та скоротс;Като се опиташ да ги включиш, не е някакво такова трудно (трудно е де), а все едно има нещо като гума и се опитваш да и преодолееш съпротивлението, и скоростите не си влизат, не се фиксират, а все едно не ще да щракне скоростния лост?
            A20DTH ЖТД ама не баш
            1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
              BO написа:
              да, нещо подобно е, скоростния лост не щтрака като превключвам, но иначе колата си върви.
