Помощ за махане на облегалката за глава на предните седалки
    Как се махат облегалките за главата от предните седалки, трябва ми да ги махна за малко , за да си сложа тапицерията , която трябва да мине през двете метални пръчки дето я държат. Че то само с дърпане не става , май си требва и ....?
    Ела утре на срещата и някой спец.ще ти помогне
      Ето как:
      Fiat Bravo Dynamic 1.9 Multijet '08, Mercedes A170 CDI '02
      Suzuki SX4 1.9 DDIS '09, powered by FIAT
      Ex: Marea 2.4 JTD 2000
      Ex: Brava 1.6 1997
      Ex: Puntо 1.1 1994
        това е един от моделите на вадене
        това е един от моделите на вадене има и със зегерка -една ламарина която трябва да се отвори
          А на пунто мк1 може ли ...?
          Grande Punto 1.3 75 hp
          Croma 1.9 Multijet 150 hp
            облегалки
            това е точно и за ПУНТО М 1 върти се оста на 90 градуса и се вади и може и с ключ 10 долу в основата внимавайте да не го надерете сложете и парцал и руски клещи
              Re: облегалки
              Май на моето пунто е по-различно. Защото цялото ми е в гума и просто не виждам начин да се махне или вдигне по-нагоре. Но тая в себе си надежда , че може да се вдига и съответно сваля.
                Не мога да ги махна днеска пробвах , доло в основата ????/ Тва пластмасовото дето е като шайба ли??????
                  Погледни колегата venioid какво е написал.Вземаш едни клещи или тръбен ключ,увиваш парцал на тръбичките и въртиш до 90градуса.Като завъртиш има резки на тръбичката и се освобождава подглавницата.Седни на задната седалка и действай,първият път е малко зор работа.
                  Фиат Брава 1.4 12V 1998г
                    Добре , ще опитам , а едната ми седалка е от Браво GT дето има някакъв бутон за вдигане , обаче стида го едно крайно положение и не иска повече нагоре , и там ли по същия начин се процедира?
                      Тия дни сменях тапицериите ... махат се по начина по които е показано на картинката , самоче на 90 градуса в обратна посока на показаната (фиат браво)
                      Fiat Bravo 1.2 , 16V , 82 hp
                        тия облегалки немат вадене , освен ако не искаш да направиш всичко мармалад :D аз даже ходих и до фиат и те ми казаха да забравя да ги вадя и затва си разпорих тапицерията и със двойно залепващо незнам ти за кво искаш да ги сваляш де
                          komshiqta написа:
                          1. вадил съм ги на 2 комплекта седалки по 2 - 3 пъти - с пиниз , за да не се нарани е за 10 секунди работа2. тези ’фиат’ при , които си ходил - ако са ’динекспрес’......[/quote]
                            облегалките се вадят по 2-3 вачина и се ВАДЯТ това че някой си /МАИСТОР/нее знаел е друга работа -сени майстора има едни където се завива на 90градуса други има едналамаринка в оста и трябва да се отвори -служи като зегерка а на ТИПО например има където се натиска отдзат по оста и се вади нагоре облегалката
                              Опитвахме се с мой приятел да извадим облегалката на неговия Фиат Марея. След многократни, жалки опити се принудихме да разглобим целия гръб на седалката, да отстраним едни скоби, след което облегалката излезе. Т.е. няма начин облегалката да излезе с какъвто и да е било пиниз. Просто НЯМА. Не помага нито завъртане, нито усукване, нито молби, нито псувни - нищо. Само разглобяване. По същия начин е конструкцията и на двете ми Брави. Който го е измислил - да си запали дипломата.
                              Peugeot 301
                              Punto 1.9 JTD - на жената
