Помощ за махане на облегалката за глава на предните седалки
Как се махат облегалките за главата от предните седалки, трябва ми да ги махна за малко , за да си сложа тапицерията , която трябва да мине през двете метални пръчки дето я държат. Че то само с дърпане не става , май си требва и ....?
това е точно и за ПУНТО М 1 върти се оста на 90 градуса и се вади и може и с ключ 10 долу в основата внимавайте да не го надерете сложете и парцал и руски клещи
Май на моето пунто е по-различно. Защото цялото ми е в гума и просто не виждам начин да се махне или вдигне по-нагоре. Но тая в себе си надежда , че може да се вдига и съответно сваля.
Погледни колегата venioid какво е написал.Вземаш едни клещи или тръбен ключ,увиваш парцал на тръбичките и въртиш до 90градуса.Като завъртиш има резки на тръбичката и се освобождава подглавницата.Седни на задната седалка и действай,първият път е малко зор работа.
Добре , ще опитам , а едната ми седалка е от Браво GT дето има някакъв бутон за вдигане , обаче стида го едно крайно положение и не иска повече нагоре , и там ли по същия начин се процедира?
тия облегалки немат вадене , освен ако не искаш да направиш всичко мармалад :D аз даже ходих и до фиат и те ми казаха да забравя да ги вадя и затва си разпорих тапицерията и със двойно залепващо незнам ти за кво искаш да ги сваляш де
1. вадил съм ги на 2 комплекта седалки по 2 - 3 пъти - с пиниз , за да не се нарани е за 10 секунди работа2. тези ’фиат’ при , които си ходил - ако са ’динекспрес’......[/quote]
облегалките се вадят по 2-3 вачина и се ВАДЯТ това че някой си /МАИСТОР/нее знаел е друга работа -сени майстора има едни където се завива на 90градуса други има едналамаринка в оста и трябва да се отвори -служи като зегерка а на ТИПО например има където се натиска отдзат по оста и се вади нагоре облегалката
Опитвахме се с мой приятел да извадим облегалката на неговия Фиат Марея. След многократни, жалки опити се принудихме да разглобим целия гръб на седалката, да отстраним едни скоби, след което облегалката излезе. Т.е. няма начин облегалката да излезе с какъвто и да е било пиниз. Просто НЯМА. Не помага нито завъртане, нито усукване, нито молби, нито псувни - нищо. Само разглобяване. По същия начин е конструкцията и на двете ми Брави. Който го е измислил - да си запали дипломата.
