Спукан картер Браво трябва ми спешно съвет
    Картера ми се спука тази нощ. Трябва ми спешно да го оправя. Дайте ми съвет къде да отида за демонтаж и лепене днес. Спукан е на място където се вижда и може да се залепи и без демонтаж което за мен е идеално. Дайте ми номер на сервиз и или на някой добър майстор.
    Re: Спукан картер Браво трябва ми спешно съвет
    mitkomar написа:
    От кой град си та да знае човек къде да те праща. Оправи си профила. Ако си от София може да има в гаража на 12-80 на земляне близо до италианеца. Там ми направиха нов радиатор за стария фиат. Може и картери да лепят. Провери
    Темпра 1,6 i.e. 1994г. 853C1000 LPG
    Някога в миналото караше Фиат 127 1983г. 127A6.054
    Совалката средно на LPG
    Отишъл в затвора, попаднал на хора и станал човек
      Според мен не рискуваи да го лепиш на място.По добре го свали,почисти го и го занеси някъде на добър майстор да го завари.Много по-здраво ще стане и ще си спокоен.Няма да ти вземат повече от 20-25 лв.
      COUPE 1.8 16V
      Volvo XC90 T6
        Патил съм същото е не на Темпрата ... Огледай колко голям е удъра, ако е малък вероятността да си засегнал помпата е малка, но ако искаш да си 100% сигурен сваляне е проблема .. незнам как е при твоя двигател - но както и де е свалянето не е трудно. Приготви си след това нова гарнитура - задължително, силикон - устойчив на висока температура - за намазване на гарнитурата и литър масло минимум за доливане. Ако е на удобно място - заварка ще свърши работа - но ЗАДЪЛЖИТЕЛНО повърхността и пукнатината много добре почистени иначе шуплите са неизбежни, а такова изчистване не е възможно поне аз и майстора - заварчик не успяхме да го направим. Следователно търси едното от двете лепила - едното е на локтайт - двукомпонентна смед - една малка и една голяма туба - нямам спомен как се казваше, но пишеше на опаковката че лепи и върху мръсни и мазни повърхности, а другото е марка сън-фикс /SUN-FIX/ - немско - два компонента - жълт и син пластелиноподобни смесват се 1/1 и се образува сле добро смесване естествено - зелен цвят - лепи също на мръсно и мазно ... УспехиПоздравиИвайло
        Tempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
