Сигурно е писано по тази тема, но при мен незнам защо много бавно се свалят и още по-бавно се вдигатстъклата.Можели някакъв съвет какво да направя, пробелма в машинките ли е? смазах ги но никакъв резултат.Когато са вдигнати ако се опитам да ги вдигна още и ако съм пуснал късите светлини премигва леко.Незнам дали има връска освен че използват един и същ консуматор.Мерси
Бавно вдигане и сваляне на ел. стъклата на Браво
wwweb
Същата работа и при мен колеги, 2 дена я оставих в гаража без да я паля и без да я изкарвам и дясното предно стъкло отказа, когато иска се сваля .... от студа е, когато я карам няма никакви проблеми .... аз така или иначе съм я почнал моята основно да я оправям, така че ще го сменям и това .... изглежда си има някакви специфични проблеми за Brava ...
testor написа:.... изглежда си има някакви специфични проблеми за Brava ...Антверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
gdd55
gdd55 написа:Кората има ли някъква спец техника на сваляне или дарпаш като хамал и тя излиза ???Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
zgabrovski написа:gdd55 написа:Кората има ли някъква спец техника на сваляне или дарпаш като хамал и тя излиза ???"То, правото, е като хубава кобила на пазара. Който има повече пари, той я купува..." Йордан Радичков.
Re: Бавно вдигане и сваляне на ел. стъклата на Браво
handel написа:Сигурно е писано по тази тема, но при мен незнам защо много бавно се свалят и още по-бавно се вдигатстъклата.Можели някакъв съвет какво да направя, пробелма в машинките ли е? смазах ги но никакъв резултат.Когато са вдигнати ако се опитам да ги вдигна още и ако съм пуснал късите светлини премигва леко.Незнам дали има връска освен че използват един и същ консуматор.МерсиFiat Croma 1.9 MultiJet 120 hp
Dudulia
Nai-dobre e silikonova gres.Ne znam kade moje da se nameri v BG podobno nesto,no inache e strahotna!Най-добре е силиконова грес. Не знам къде може да се намери в БГ подобно нещо, но иначе е страхотнаМодифицирано от Митко 21.1.2006 22:52Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
