Как да позная дали маслото от скоростната кутия е за смяна ?
    Ами в последните дни стана по-трудно влизането на първа и като че по-трудно се сменят скорости изобщо ... Мисля, че е от студа, но все пак ако знаете някаква лесна диагностика (цвят, гъстота?) споделете моля
    Fiat Bravo GT -> дзверчето
    Re: Как да позная дали маслото от скоростната кутия е за смя
    oduh написа:
    диагностика няма за цвят и гъстота ама виж дали е в норма да не иска доливане
    UNO 1.0 FIRE
      stef написа:
      oduh написа:
      Точно по средата между мин и макс е... Сигурно е от студа - то е съвсем лека промяната ...А принципно на колко време се сменя маслото там ? /Мойто е на 10000км или 7 месеца/
        От студа е. Бая често се среща този проблем
        PUNTO 1.1 94г.
          oduh написа:
          stef написа:
          oduh написа:
          къде се гледа дали е между мин и макс?
          FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
            На мойто казанче капачката е с поплавък - и на него има маркери.
              oduh написа:
              Това май ти е казанчето на хидравликата, на скоростите ти нямаш пръчка. По-добре не доливай , ако ти липсва масло , а го смени.
              Италианските коли са номер 1
                Shefa написа:
                oduh написа:
                Уф, сори, не ми обръщайте внимание, петък вечер е ...За маслото на хидравликата е казанчето.
                  oduh написа:
                  Odin, според мен това е признак, че не си с такова масло каквото трябва да си.На италианските машинки препоръвват напълно синтетично масло 75W/80!!!!Мисля, че беше TUTELA SYNT ZC 75W/80.Направи и един подарък и го смени с това което ти казвам.Да, скъпичко е, но за сметка на това е малко.. само 2 литра (ако трябва да сме точни 1.98л). Успокоявай се с това, че при Рено примерно искат пак да е такова, но там в скоростите е 3.5л Преди и на Бравата, сега и на Пунтото никога не съм имал проблеми с това масло, без значение какава е температурата на околната среда.Успех!
                    От завода производител дават евентуална смяна на 150 000 км!!!А се препоръчва само доливане!Доливането е до мах от пробката колкото можеш да бутнеш на равно да бъде колата - това говорим само за механични скоростни кутии!Така че не се притеснявай доливай до горе и това е!
                    A20DTH ЖТД ама не баш
                    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                      BO написа:
                      Ами чудесно тогава Утре ако не дойде северния полюс ще се занимавам с бравото.
                        Не бързай толкова, на колегата нивото е докато прелее, а при мен има щека. Информирай се добре. Повече масло си е също толкова голям проблем, колкото и с малко масло. Вчера сменях масло на двигатела и погледнахме и това в скоростите. Беше образувало пяна и неможа категорично да се разбере докъде е, като че ли на средата беше.
                        Lancia Kappa, 2.0 20V, 155 k. с., бензин/метан
                          Аз знам, че маслото на скоростната кутия не се сменя :D Един път да нацелиш правилното и после не пипаш!
                          Bravo(TM) HGT
                            Re: ...
                            VeSSkO написа:
                            А защо тогава на опаковката на маслото има дата до, която е годно?
