Странно поведение на Пунто 1,2 95г
    Пунтото ми прави следните проблеми:1. като загрее колата и се включи перката-колата се тресе, силен шум2. при пуснат ляв мигач и натисната спирачка мига "стоп" на таблото с честота, обвързана с силата на натиск на педала на спирачката3. мени обороти в спряло положение на свободна предавка, вдига до 2800 оборота и сама си се "успокоява"Някой има ли идея за причините? Мерси
    1. Няколко варианта - разбалансирана перка или прекалено голяма консумация на мотора и товари алтернатора - да се погледне от майстор.2. Познат проблем на всички поостарели коли - някъде имаш утечка/лош контакт - най=вероятбно на задните стопе, но е добре всички клеми свързани с ляв мигач да се почистят и смажат с контактен спрей.3. 90% проблема е от стъпковия мотор - сваляне, почистване, ако не се оправи - нов. Ама е добре да се закачи на една диагностика да се види и температурния датчик да не прави магарии.
      Yavor написа:
      Яворе, бившето ми Uno има същия проблем, можеш ли да ми обясниш в тази Тема, къде да го търся това моторче и как се почиства, ти поне си имал Uno, сигурно и на теб ти е правило такива номера...
      https://www.fiat-uno.org/
        при мен е същото само дето си блъсках главата до последно от къде е. И най накрая я закачих на дагностика и там нищо не показа но поне майстора си разбираше и сменихме TPS само така пробно и да не повярваш всичко се изчисти. всякакви проблеми показваше на KTS-a, но те не можеха да се иззчистят, след като го сменихме стана направо чудо. така че съвета ми е диагностика.
        FIAT Bravo 1.4 12v
          FIRE 8V написа:
          Yavor написа:
          Приятелю, ам сори - моето беше чистокръвен карбуратор....Тогава не бяхме чували за стъпкови мотори
            Yavor написа:
            Чистокръвна бегачка, значи...Нищо, здраве да е
