СКОРОСТНА КУТИЯ РЕМОНТ ФИАТ МАРЕА 2000 155 20
    МОЛЯ ЗА СПЕШНА ПОМОЩ!!!!!!Разглобил съм скоростната кутия на Фиат Мареа 2000 155 заради сринат деференциал и лагер на първичния валНаправих и смяна на вторичния заедно с предната част от корпуса на кутия от Фиат Купе - с много труд всичо стана докато дойде момент за затваряне на двата корпуса-СТАНА СТРАШНО!!!!!!Осите на вилките влизат във водачи разположени в предния корпус кадето има и фиксаториНякои може ли да каже как да ги вкарам тези оси вав водачите безпроблемнно Или има ли някаква схема на зглабане упътване за ремонт на скоростна кутия [/b]
    Marea 2.0 155/20
    Фиксаторите сигурно са сачми с пружини.Ако е така на другия на край на пружините няма ли капаче което се поставя след събирането.
      Основно правило при разглобяване и сглобяване на скоростни кутии - започва се разглобяването от капака на петата скорост и се кара към кожуха на съеденителя, а сглобяването - обратно. И както каза колегата по горе - виж фиксаторите дали си ги изкарал-3 съчми с пружините.
      https://www.cialispascherfr24.com/
