пунто 1,1-14л/100км???????
    Купих си Пунто 1999г-55 к.с преди месец. Гори 6,5л /100км извънградско, а14л в града, от какво може да е ????
    Re: пунто 1,1-14л/100км???????
    novakova написа:
    Ако си от София, нормално е, но все пак е множко.Оправете го това Аврен
    Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '01
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Dinstinctive '02
    ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
      Имаш ли оборотомер и какво показва той когато двигателя работи а колата е спряла, например на светофар?
      Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
      Fiat Linea 1.3 Multijet'08
      http://forum.fiat-bg.org
        а ламбда сондата как е проверявана ли е дали работи както трябва
        UNO 1.0 FIRE
          И при мене се явява подобен разход... ... мааааааалко по-малък.., май... ма зависи от карането (... мойта е с шест скорости... ) ... и масло гори много... - на всеки 500-600 км... и доливам... хваща по половин кило... Аре ще следя и аз темата, ако някой е светнат да обясни.., получава благодарности... в аванс
          FIAT PUNTO 6 SPEED
          FIAT MAREA 1.9 TD
          Защо идиотите са толкова много, а куршумите толкова малко?!
            Оборотомер няма, но на слух са не-повече от 1000
              novakova написа:
              Карам Пунто 1,1 - 1995 г. и при мен разхода на бензин градско е приблизително 12 л., а извънградско около 7 л.,масло доливам средно 400 мл. на 1000 км., ако това би те успокоило. Ще следя темата за съвети с цел намаляване разхода!
              Punto 1,1
              PA 2699 AM
                НА СЛУХ ОБОРОТИТЕ СА НОРМАЛНИ-800-1000, НЯМА ОБОРОТОМЕР.
                  Ох, и аз карам Punto 1.1 55коня и се чудя как е възможно да харчи 11-12 градско. Айде, верно зависи и кой я кара, зима е, но все пак ми се вижда доста голям разход за 1.1. Греша ли?
                  Единственото сигурно нещо е, че няма нищо сигурно!
                    абе какво ме направихте вие бе хора, аз карам крома 2.0 и.е. и с климатроника като не издевателствам ми харчи 12-13 ГАЗ, на бенз не знам. ако я настъпвам харчи 15-16, това е за софия
                      tonychka написа:
                      Колежки не знам като ви слушам ми се изправят косите - моето което продадох миналия септември харчеше 7.5/100 Газ градско и 6 газ извънградско!Значи щом оборотите са 800-1000 почвайте :1.Диагностика - ЕКУ - Ламбда (Вантотрейд). Само вземете резултатите и пишете какво се случва.2.Катализатор - намира се на изпускателната система след ламбдата (не се смейте - някой беше питал какво е това и къде се намира!)3.Въздушен филтърТакъв разход какъвто пишете на пунто 1.1 Fire просто няма!
                        novakova написа:
                        Колежке, добре дошла вьв форума!Както беше писал един колега, има градско има и софийско шьофиране, а от там и различие в разхода!Но тук разликата между двата режима на каране е много голям, което ме навежда на мисьлта за неправилно измерване!Иначе причина може да бьде свещ, бубина, температурен датчик, сонда но всичко това е работа за специалист!Но все-пак ме озадачава голямата разлика?!
                          На мен ми харчи 9-10 зимно, но карам на много къси растояния софийско (3-5km) и не може да загрее докато стигна работата.... пък и давам повечко газ..
                          Punto 1.1 SX 95г
                            Досега само веднъж съм сметнал разход 10 на 100 км. (градско в София) иначе ми излиза 9 някъде а извънградско 5.5л на 100 км. Масло съм долял 1.5л за 8700км.
                            PUNTO 1.1 94г.
                              Колежке провери също така дали загрява нормално колата, лошото е че при твоя модел май няма уред които ти показва температурата а само лампа за прегряване но на мен от калпав термостат ми се беше качил разхода с 2 на 100 за всеки случай смени термостат не е излишно
