Диагностика на термостат! Как?
    Re: Айде и финала на сагата!
    zgabrovski написа:
    Колеги купих въпросния датчик - 8 лв от Стамболийски.Стрелката се "ковна" в средата, а ето и снимка, малко преди да тръгне перката
    е значи все пак сме били прави с тебявно и моят датчик е издал багажана термостата ли се намира?
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Не.Тоя на термостата е "синия" датчик, който отчита температурата за ECU.Тоя е на корпуса на мотора, отзад зад термостата. За смяна трябва гаечен 19, а тоя новия беше за ключ 21.Смяната отне 30 минути.
      Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
      Fiat Linea 1.3 Multijet'08
      http://forum.fiat-bg.org
        на 1,6 има два датчика на термостататози с един проводник ли е?
          sev написа:
          Датчика за таблото е с кабелна обувка - един проводник.
          sigpic
          475HP 11,5/1,9/191
          YouTube
            ici написа:
            sev написа:
            яснопърво мога да пробвам да зачистя обувката и след това да го сменямто в тъкъв случай май е възможно и другия за ECU-то да дава грешна информация
              Със сигурност е възможно. За него обаче в Аутодатата си има една табличка, която дава инфо при колко градуса колко ома е съпротивлението. При мен го смених миналата година.Малко е вероятно да ти е от обувката. А и цената от 8 лв за новия предразполага по добре да вземеш да го смениш, защото самата смяна си е гърч, я си представи че не е от обувката?И още - вземи си един литър антифриз за доливане, защото поизтичат някъде към 500-600 грама при смяната. Разбира се, може да сложиш и тавичка отдолу да събереш стария. Колеги за "здравите немски коли" Ауди 80 тоя датчик струва 38 лв, оня ден сменихме на колегата. Какво ще кажете а?
                Значи си удушил проблема . Аз забравих да пиша, че преди да сменя термостата, сменях и температурния датчик.
                  Колеги, поствам една картинка къде са датчиците - мотор 1.4 12V
                    Ей това е само за форума на Ауди!!! :P :P :P
