Става въпрос за модела >98, ЕКУ = IAW 49F, според този http://www.fiat-bg.org/Downloads/Boo...98%20Range.pdf документ само този модел няма или поне не пише да има. Питам понеже има следния проблем: когато колата е загряла поне на ~60 градуса едно на всеки 5 паления двигателя работи по съвсем различен начин - променя се звука, няма никаква мощност, едвам потеглям от място само между 2000-3000 оборота има горе долу някакъв живот у него. В такива случаи гася и след минута паля и най-често проблема се оправя (няма и помен). Понякога се налага да поизчакам и цели 10ина мин. докато "захапе". Лятото проблема е много по-силно изразен. До колкото съм чел в подобни случаи обвиняват "фазов сензор" или нещо подобно, като гледам повечето двг имат дава датчика единия на коляновия вал - TDC and RPM sensor и на разпределителния вал - Timing sensor, ама аз май съм само с единия а, какво ще кажете?[/url]
Има ли 182А4.000 Timing sensor
