Въпрос относно дължина на секретни болтове за лети джанти
    Къси или дълги секретни болтове да си взема ? От един сервиз ми казаха , че не се знае кои ще ми свършат работа за бравото.Аз си взех едни от 25 които се водят къси , а дългите са 50лв.?
    Колко трябва да са дълги болтовете, не зависи ли от джантата
    FIAT Marea ex
    FIAT Cinquecento 0.9i.e.S ex
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
      Незнам аз затова питам , джантите са тези от гаража ми дето има снимка с гумата.
        Честно да ви кажа дължината на болтовете има значение,зависи от джантите.с черните джанти съм с къси,не съм ги мерил колко мм са,но не стават за летите джанти,които са от Типо.
        Seat Altea XL 1.4/16v 92kW '14
        ex:Astra H 1.4/16v 66 kW '08
        ex:Brava 1.6/16v klima, LPG Lovato, 76 kW '96
        ex:Astra 1.7 D, 42 kW-мъртвец '93
          hwarang написа:
          Ако са тези оригиналните от Браво би трябвало и с къси болтове да станат.
            Железните джанти с къси, алуминиевите с дълги
              Не стават късите болтове колега, сложи един на джантата и ще видиш, че отзад стърчи 1см. само. Купи си по-дълги.
              Ex Fiat 126P
              Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
              Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
              Alfa Romeo 147 1.6 TS
                При мен и железните и алуминиевити джанти са с еднакви болтове (къси)
                FIAT Marea ex
                  То не че няма да стане, ама на 1см. като ти държи сигурен ли ще си?Това е за оригиналните джанти които колегата е посочил, за други не знам.
                  Ex Fiat 126P
                    И аз съм с къси болтове и с алуминиевите и със стомамените джанти! Друг е въпроса, че съм и със 8 мм фланци и затова се налагат по-дълги болтове! Всъщност, колега, какво означава дълги? Има си размери!
                      От майстори гумаджии съм чувал че 5-6 резби са достатъчни за един болт, т.е. ако излиза толкова отзад е достатъчно за да е сигурно завиването му.На оригиналните джанти от Браво/Брава късите болтове излизат точно толкова отзад от там изхождам за да смятам че и с къси болтове става.За други модели джанти не знам предполагам че ще трябват дълги болтове.
                        Значи 4 мм е диска (и барабана) и 8 мм е главината - 12 мм поне трябва да стърчи болта от джантата! 12 - 14 мм
                          Значи би трябвало да станат , защото стърчат повече от 14мм
                            Аз съм с Мареа 1.9ТД.Зимните ми гуми са 14цола а летните 15цола.Летните са на лети джанти.При смяната забелязах че за летите джанти болтовете са по дълги.
                              Ето снмки на къси и дълг болт с който излизат фабрично фиат браво/брава/мареа от завода късия болт е 39мм.(за железни джанти) дългия е 54мм.(за лети джанти).Аз лично предпочитам да карам през лятото когато съм с лети джанти с дългите болтове през зимата когато съм с железните джанти с късите болтове.Това е от мен дано да съм помогнал.
                              Fiat Bravo 1.4 12v Turbo Makaron
