смяна масло на скоростите
    здравейте искам да попитам някой знае ли как се сменя маслото на скоростите на fiat bravo 1,6 16v че съм решил да го сменям ще съм благодарен да споделите
    Като застанеш в канала с лице КЪМ колата пробката за източване е откъм твоя дясна гума. На кофти место е но е там!!! Тази за наливане се вижда точно срещу теб!!!
      мерси колега то ще ми триабва и фуния за наливане иначе четох че сабира 2л.
        Много е лесно и ако имаш поне малки технически познания ще се справиш без проблем. Лично на моя ФИАТ не съм го сменял аз понеже нямам инструменти , но на село съм сменял на други коли. 1. Локализираш скоростната кутия2. Намираш двете пропки на нея- долната е за източване на маслото ,а горната за наливане.3. Развиваш долната пропка( мисля, че е шестограм ключа) и източваш старото масло , и след това отново затягаш пропката.4. Развиваш горната пропка и наливаш новото масло докато от пропката не започне да изтича масло.При "Браво" 1.6 скоростната кутия побира 1.7 литра- поне при мен от 2л. останаха 0.300л. И задължително купи пълна синтетика SEA 75W-90
        david.bd написа:
        За фуния не знам, но при мен на самата кутия като й издъпаш капачката на горе си има едно маркуче около 12-13 см. , което вкарваш в пропката за наливане.
        SEAT Leon Cupra 300
        Triumph Street Triple 765 R
          Шестограм 12милиметра е ключа!!! Наливането е кофти. Аз на една метална кутия в долния край съм запоил медна тръба 12мм. Мушкаш в дупката за наливане и сипваш в кутията!!!
            bivmo написа:
            В кутията с масло нямаше ли отгоре маркуч?
            SEAT Leon Cupra 300
              Може и да има но на мен един приятел ми го даде втора ръка .Нали разбираш!!!
                мерси много колеги за отговорите утре мисля да я изварша тая процедура засега сам се сприал на масло тутела 75w90 синтетично пак ще го мисля с фунията
                  david.bd написа:
                  Само внимавай да не направиш като един приятел- Решил да сменя маслото на двигателя, но понеже хич го няма с колите по погрешка източил маслото от скоростната кутия и после сипал 4 литра масло в двигателя и мотора как работише няма да ти казвам
                  SEAT Leon Cupra 300
