Здравйте колеги . при един мой познат възникна следният проблем: автомобила е WV golf3 1.9 dizelкогато е загасена колата и има хидравлична течност в казанчето малко под максимум, след запалване на двигатея течноста в казанчето започва да се пени и да почишава нивото си, до преливане. Провах и друго , запялих колата и изчаках малко време да работи, като навивах волана в двете посоки до краино ляво/дясно. след като загасих двигателя, течноста в казанчето рязко се покачи.За да не изхвъря течност от казана, тя е на ниво под минимума.Ако някой си има идея каде може да е проблема, моля да помага. Благодаря предварително.
Пробем с хидравликата
Не бързай толкова с рейката,свали ремъка на помпата,раздвижи шайбата виж как се върти,има ли луфтове по лагерите,ако маслото не е сменяно с години може да има много миззерия и утайки по системата които да предизвикват запошване някъде.Провери помпата и смени маслото и тогава предприемай по драстични деиствия.П.П. iakvvu "Все пак е Голф..." На Голфовете им течат рейките,а на фиатовете не. пфуFiat Tipo
Corsa b комби !
u_bo
pecata написа:Не бързай толкова с рейката,свали ремъка на помпата,раздвижи шайбата виж как се върти,има ли луфтове по лагерите,ако маслото не е сменяно с години може да има много миззерия и утайки по системата които да предизвикват запошване някъде.Провери помпата и смени маслото и тогава предприемай по драстични деиствия.П.П. iakvvu "Все пак е Голф..." На Голфовете им течат рейките,а на фиатовете не. пфу
