Вчера ми изгоря една от крушките - точно под оборотомера.Голяма играчка ли е да се разглоби и да се смени, че ме дразни така?Мерси!Само това ли е : "май бяха три болта отгоре в таблото (за които пишеш), + два болта които се виждат зад волана в таблото като го пуснеш максимално волана надолу + махаш капака на предпазителите и от там отвиваш един който е навит в лявата "духалка", след това дърпаш внимателно че в горния ляв край на таблото (над същата "духалка" Smile има май и щипки, дано съм бил полезен . Успех "
Брава - осветление на таблото
И аз да ползвам тука да питам - тия болтчета отгоре точно какви са, че при мене едното го липсва а искам да си го сложа...Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
Колеги, ето ви една схема за разглабяне на таблото. Гледайте да не забравите болтчето от схема #3, което е под капака за бушонното табло. Освен това двете болтчета най-долу под таблото се развиват при свален най-ниско волан! Внимавайте, като изкарвате таблото да не надерете с долната част пластмасовият капак над волана! И нали знаете... само качествени крушки!Болтчетата са, някакъв шестограм, но не му помня номера.
Влади, приятелю да нямаш някаква книжка от където вадиш тия схемички?
"Vladim" , много цена информация, спестяваш ми много време и нерви!Благодаря!На мен ми е изгоряла крушката която осветява индикацията за на пробега, свалих част от винтовето, ама винт номер 3 го бях пропуснал.Аз имам само сервизната книжка за колата, но там няма много детайли.
Карам Brava 1,8 16V EL & BSM LPG
Няма да стане със сини крушки. 1. Самият циферблат е оцветен във зелено и ако сложиш само сини диоди ще стане много тъмно синьо- почти нищо няма да се виджда2. Ако сложиш много силни диоди ще се вижда, но ще свети на точки3. Стрелките ти са черврниако сложиш сини крушки, стрелките нощем Изобщо няма да се виждат 4. Трябва да си намериш диоди в PNP цокъл, за да паснат, или да си запоиш сам 5. Можеш да изтриеш цвета отзад на циферблата, но тогава ще стане на точки. Ако сложи дифузно фолио ще стане, но остава проблема със стрелките..Трябва да си купиш бели6. Ако сменяш циферблатите(със синьо осветление) трябва много точно да отбележиш,като махаш стрелките, къде са били. Иначе може да се разместят при слагането и да не показват вярноВсичкото това ти го пиша , защото 2 пъти пробвах. Голяма играчка и накая не стана. Пробвах със червени диоди, но пък тогава се виждаше само трелката. За да стане нещо трябва да смениш самите циферблати. Мога да ти дам адрес, но не знам дали доставят до Бг, а и струват 50евро Все пак : www.wunschtacho.de Там вече можеш да си избереш марка и модел на колата. Има не само за Фиат
FIAT BRAVO 1.6 16V
