Играе ми температурата на двигателя
    Значи още есента забелязах, че при движение извън града температурата се колебае непрекъснато между 85 и 90 градуса прибилизително. Сега като застудя и разликата в отклонението се увеличи. На място и в града го няма този проблем. Та питам имал ли е някой такъв проблем и дали е термостата? Иначе потърсих термостат в магазините- предлагат ми уж френски за 22 лв. и турски за 23 лв. Той е от типа с две тръбички на корпуса и се продава с целия корпус. Значи питах майстора си, но той казва да карам още така, ама аз мисля след няколко дена да отида малко на ски. Та дайте съвет мола ви от къде е и ако е термоста да го сменям ли? Да не би като играе и да заседне не дай си боже в затворено положение?Благодаря предварително!!!! Ще бъда много по -спокоен от мнението на някой с подобен проблем!!!!
    Tempra 1.6 i.e. SW- 159B9000
    Ако се шегуваш, признавам голям майтапчия си! :D Но ако не се шегуваш да ти кажа, че така както го описваш - няма никакъв проблем. Точно обратното - термостата ти работи и то идеално. Карай и си свиркай! Хайде безаварийно!
    Нека Силата на бъде с Нас...
      ))))) карай си спокойно нямаш никакъв проблем.
      PUNTO 1.1 94г.
        kiro_of_the_day написа:
        Как ще се шегувам бе човек, стрелката ми очевадно ходи нагоре-надолу! Даже сложих едно малко парче да прикрия малко радиатора да не би да му е станало "студено" последния път /беше минус 8 градуса отвън/ и тогава колебанията намалиха обхвата си. Сериозно такова нещо досега не съм виждал, та се притесних!P.S. Сигурно не е станало ясно, че честотата с коята се променя температурата е доста голяма. За около минута пада и се вдига, и така непрекъснато!
          Косио ти си един от малкото с читаво работещ термостат, да почерпиш
          FIAT Bravo 1.6 16V '97
            blader написа:
            Стига бе момчета, вие просто се ебавате с мен!!! До сега съм сменил дозина коли, но такова нещо не съм виждал, пък и този "проблем" ми се появи отскоро?! Сигурно сега се е "разработил" термостатът му неден! Ама да ми отчита 15 градуса разлика в едно място, дали в друго не е повече - и не мога да си представя как ще издържи това друго място на такива циклични температурни натоварвания...?!
              Може да погледнеш тази тема. И моята температура варираше много при по-висока скорост. След описаните промени си лепи точно на 80 (толкова ми е термостата) и стига 90 само при работа на място.
              Fiat Ritmo 105TC
              1600cc 105к.с.
