Здравейте колеги,От извесно време колата не работи нормално (все едно работи на 3 цилиндъра). Интересното обаче е, че след като мине 2000об. работи нормално.Искам само да кажа, че не е от дюзи, стъпково моторче, свещи, кабели. Преди беше така само на бензин, когато дюзите бяха запушени, но сега колата работи така и на бензин и на газ. Също така искам да добавя и че компресията е добре.Какво и е, помагайте!
колата работи на 3 цииндъра - проблема решен
fihiЕтикети: –
Имаш ли нерегламентирани шумове ? Тракане, чукане и т.н.Fiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
fihi
riiid написа:Преди време на мене ми създаваше проблеми гумичката на единия клапан.Влизаше масло оттам и зацапваше свещта.Като ги свалях трите бяха работили нормално,а на четвъртата електрода беше черен.
fihi
Xaus написа:Имаш ли нерегламентирани шумове ? Тракане, чукане и т.н.
Може да е и от свещи и от кабели кой знае.... недай си боже да е нещо по инжекциона....А при кой маистор ще ходиш?Fiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
fihi
Xaus написа:Може да е и от свещи и от кабели кой знае.... недай си боже да е нещо по инжекциона....А при кой маистор ще ходиш?
От клапани... според мен трябва да припуква повечко но може и да е от това... не съм специалист....Fiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
fihi
Проблема вече е решен. Да е жив и здрав Бобо от Алфа-форума.Оказа се бобина и кабели менте, заради които дефакто е изгоряла бобината.
fihi
