Пак въпрос за паленето
    Понеже моите проблеми с паленето не се оправят сега ми подхвърлиха нещо друго като причина което не ми е много ясно. Има ли начин да се регулира предварение и закъснение на паленето както при някои по-стари коли? Казаха ми че това може да е причина като се имало предвид по-трудното палене при студено и припукванията които се чуват (вероятно детонации).
    Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
    Когато целта е всичко и пътят е без значение!
    Колега тва с предварението се настройва в ECU-то , пробва ли с раскачането на акомулатора , за рестарт на настроиките Не ти знам предната тема , пусни един линк .
    Fiat Brava 1.4 12v SX
      http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...E5%ED%E5%F2%EE
        при даване на контакт трябва да ти хлътне педала, усещал си такова нещо и ако не когато не си я палил сутринта кажи н някой да даде на контакт а ти гледай стъпковото моторче ко ще направи? след това пак пиши.
        FIAT Bravo 1.4 12v
          На дърпане пробвал ли си да я палиш ? Като я запалиха в сервиза , държеше ли нормални обороти или гаснеше ?Ако са ти мокри свещите или се дави или не пуска искра свеща . Щом всичките са мокри , може и бубината да е здала багажа. Проверява ли всичките кабели дали дават искра ? То хубаво , има гориво ама като не може да го въспламени ......Въздушен филтър сменял ли си скоро ? виш го и него пробваи да запалиш без филтара , ако всичко останало работи може и въздух да не и стига........ Как е вазможно , какъв е тоя сервиз , че да не може да оправи една кола , чак мен ме хваща яд . Има си техника , мери се проверява се , ако не е едното другото , не може еи така от нищото да не бачка колата . Аз си мисля че проблема ти е по електрическата система на колата . Провери буксите около двигателя , дали няма някъда нагар , почисти ги и пробваи пак.
            Re: Пак въпрос за паленето
            Interceptor написа:
            има начин .... и е възможно точно това да ти е проблема... виж какво съм ти писал в другата тема
              aron666 написа:
              на дърпане пробвахме да я запалим когат тотално беше отказала да тръгне и не успя да запали. Теглиха ме. друго характерно което се сетих сега като ме попита е това че запали ли и натисна ли веднага педала иска да гасне и оборотитр падат. трябват и няколко секунди и този проблем изчезваКабелите ги проверихаФилтъра е в добро състояние; няма какво да пречи да достига въздух.Сервиза е не кои да е а ОТОРИЗИРАНИЯ сервиз на ФИАТ в Бургас - КАФЕДЖИЕВ и ще помоля да ми отговаряте в другата тема че станаха две
