Въпрос относно лампа на таблото
    Здравейте,Фиата ми е Темпра с електронното табло.. има една лампичка в Check-a сектора на колата, която е като спринцовка.. тя мига от време на време.. не мога да кажа кога точно, не мога да я засека. Търсих в интернет снимки за такъв индикатор.. не можах да намеря информация за нея. Свети когато си иска и угасва същевременно по същия начин. Проверявам си редовно маслото в двигателя и всички други гивизелъци.. Въпроса ми е: това някаква неизправност в таблото ли е или нещо липсва?
    Имах Темпра с такова табло и това е за нивото на маслото в двигателя. Казваш че проверяваш редовно маслото, но то не трябва да пада до минимума, защото когато е към минимума започва да присветва. Датчика се намира на самата щека и ако не е лоша връзка в куплунга до щеката, значи датчика си заминава.
    FIAT PUNTO 1.7 TD
    CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
      колега товае датчик които показва дрешка провериси компютара на елком в някои сервис
        мисля да долея още малко масло да проверя дали ще спре да мига, но се опасявам да не почне да изхвърля масло заради турбото..
          Ако нивото на маслото не надвишава максимума на щеката, няма от какво да се притесняваш.
          FIAT PUNTO 1.7 TD
            това е само от компа натрупва грешки или просто нещо от него е в грешка. караш ли я в максимални обороти?
            FIAT Bravo 1.4 12v
              Добре де, защо продължавате да гадаете, и да давате погрешни съвети, след като още в първият пост по темата колегата много точно и ясно е отговорил за какво става въпрос? Или датчика си "заминава", или нивото на маслото е ниско. Второто е по-малко вероятно. В Браво/а ЖТД контролът на нивото е при контакт, ако е ниско - лапмпата мига 30 секунди. Ако е критично ниско - свети постоянно ако не се лъжа, а ако има проблем с датчика - мига по специфичен начин, различен от първото мигане.
