Въпрос за спирачни дискове на Мареа Уикенд 1.6
    Колеги някой има ли наблюдения колко километра изкарват оригиналните дискове . Знам че това зависи и от стила на управление [колко по често се използва спирачката] но все пак нещо ориетировъчно като км.
    Насе моята е на 227000 вече и сега ще сменям дискове.Бях при Хитко и ми препоръчаха някакви които били добри ама марка не помня.Мисля да се доверя :D
      kik73bg написа:
      Моите са оригиналните , поне по щампата 05 99 и има около 1-1.5мм. ръб. Могат и още да се износват ,не е проблем . Просто правя сверка с това колко км. пише на километража. Ще изкарат още една смяна на ангренажен ремък Благодаря ти.
        Е какво им се косиш ,ако искаш можеш да ги шлайфаш ,но според мен карай така .При мен вече ръба е към 2 мм и затова ще ги сменя на следващите накладки. :P
          Километрите не са от значение а състоянието на дисковете.
          Fiat Marea Weekend 1.6
            kem написа:
            Вярно е някой състезател може и на 15-20хил.км. да ги направи за смяна.
              А колко ти показва километража? при мен износването е същото и е на 160000км. а съм сигорен че е въртян.
              FIAT BRAVA 1,9-TD-100
              FIAT COUPE 2,0-16 - последно
              SUZUKI SUIFT 1,0 - служебно
              PEUGEOT PARTNER TEPEE
