Колеги, нещо ми скърцат пластмасите в багажника на мареата.Доста дразнещ факт и често срещан при фиат.Някой правил ли е подобрения по този модел?Чудя се дали ако на всяко място на контакт между две пластмаси сложа някаква гума ще има ефект?
Скърцане в багажника на Мареа Weekend
tedodimov написа:Здравей колега,и при мен скърца леко от дясно , но не ми прави особенно впечатление. Качи се отзад в багажника и помоли някой да покара малко автомобила. Просто чуй и установи от къде идва гадното скърцане. След товасъм сигурен , че ще измислиш нещо. Успех!!!Сега по темата , колега сваляй една по една пласмасите и ги оглеждай добре . Контактните[скърцащи] места се намират бързо. На местата кадето контактуват , направи тънак слой от безцветен силикон . Остави ги да изсъхнат и монтирай обратно. Със сигурност ще забравиш за скърцането :D
За скърцането на пластмасите преди време беше пусната тема. Препоръчваше се силиконов спрей. Аз пробвах, наистина има (+) резултат, но пък се лепи прах. Според един колега с Рено (и те скърцат :D), имало спрей, точно за такива случаи, уж го поръчва, но не му го доставиха. На мен пък ми претраква нещо от дясно пак в багажното отделение. Свалял съм всички пластмаси, лепил съм донапрен на някои места. Мисля, че шума идва от машинката на десния заден колан, но не ми се занимава пак. Все се каня да сработя, застопоря машинката и така да пробвам, ама само се каня......
При мен скърцаше от 2 места:1. Ключалките на облегалките на задните седалки. Гресирах ги леко и спряха да скърцат.2. Като отвориш капака на багажника, зад третия стоп има една пластмаса. Аз я свалих (пада целия трети стоп с нея), после я наместих отново и затегнах добре. Това окончателно ми реши проблемът с всички скърцания.Тъй като моят багажник е целия мокетен, при други колеги е пластмасов, то аз лично притегнах всички винтчета, които държат тапицерията в багажника профилактично.
Airfan написа:При мен скърцаше от 2 места:1. Ключалките на облегалките на задните седалки. Гресирах ги леко и спряха да скърцат.2. Като отвориш капака на багажника, зад третия стоп има една пластмаса. Аз я свалих (пада целия трети стоп с нея), после я наместих отново и затегнах добре. Това окончателно ми реши проблемът с всички скърцания.Тъй като моят багажник е целия мокетен, при други колеги е пластмасов, то аз лично притегнах всички винтчета, които държат тапицерията в багажника профилактично.Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
Atanas71 написа:Airfan написа:При мен скърцаше от 2 места:1. Ключалките на облегалките на задните седалки. Гресирах ги леко и спряха да скърцат.2. Като отвориш капака на багажника, зад третия стоп има една пластмаса. Аз я свалих (пада целия трети стоп с нея), после я наместих отново и затегнах добре. Това окончателно ми реши проблемът с всички скърцания.Тъй като моят багажник е целия мокетен, при други колеги е пластмасов, то аз лично притегнах всички винтчета, които държат тапицерията в багажника профилактично.
Здравей ,колега и аз имах скърцане отзад (Брава 1.6) но открих че при мен е от липсатана едно гумено уплътнение върху кето лежи задната кора , замених го с ръчно изработена опора и монтайна гума и сега не скърца.Огледай внимателно задните кори и най вече местата на свръзка от там най често има шумове.КъсметFiat Brava 1.6,100
